1.2023年11月份购置红旗EQM5(620公里版本),当时裸车11.7万+6k保险上路。自驾从吉林长春一路南下,里程近3000公里,开回贵州遵义。
近一年使用下,目前里程24222公里,算是跑的苦的呢
2.日常用车模式:大部分时间使用的驾驶标准模式+动能回收弱模式,长期驾驶工况为国道,平均时速大概在60公里/小时上下。动力还是可以的,基本100时速下,随踩随有,动力还是可以的,过了100后,加速时会显得后劲不足。
最近看网上大家动不动就说能跑出550左右的续航,着实不信,于是用了水印相机记录,测试下自己的真实续航和能耗供大家参考。
先后8天,里程表由之前的23677公里至24222公里,行驶了24222-23677=545公里。由98%电量,再次冲至98%电量。用消耗电能38.29+49.97=88.26千瓦时。测算的平均能耗为88.26/545=0.162kws/公里,折算就是16.2°/百公里。
这期间的行驶状况为,100%国道+城区道路,均速也就45---50公里/小时左右,基本上都是一人驾驶,无其他负荷,室外温度12---18度,无需空调。
续航能力总结:81°的电池,按照100%---0%来说的话,满电工况下,续航81/16.2=500公里。
现实状况是:
综合下来实际续航:68.45的总容量,除以16.2每百公里的电耗,实际终结续航只有420公里。
哎,红旗啊红旗,伤心💔。按照官方换算下来,续航达成率不足7成。💔
优点:空间大。
缺点:续航达成率低、智能化水平简直垃圾(除了远程空调,其他啥都无无无)、底盘简直太低了,有时候下个地下车库,在出库有坎时,太容易被刮。
有图有真相,不服来辩!
