星越L 4万公里+ 用车心得,有些话憋不住了!不吐不快!
1 145 发布于 浙江 2025-11-10 11:41:49 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-SUV更多精彩内容戳这里
1、情况介绍
我的星越L24款云起玄武灰是在2024年3月份用标致308置换的,由于当时308的空间不太适合家用了,所以要换一个空间大一点的车型,就选了星越L,星越L带给我大多惊喜,后面详细分享!目前截止到2025年11月10号,跑了41138公里,因为工作性质关系,大多数用车地方是在高速上,高架上上,市区跑的比较少!
2、真实感受
不吹不黑,星越L使用起来,真是性价比拉满!好看的外观!刚买车那个时候,停下车来,在路边都会有人来敲你的车窗,问这个车是什么车子呀,多少价位呀,回头率真的是拉满!心中也是很自豪的!心想这个车子真的没有选错ahl_酷 开起来那更不用说了,2.0T的动力,喝95号汽车,真不是随便跟你开玩笑的,由于我在高速上开的多,遇到想超车的时候,一脚油门下去,搭配着8AT的变速箱(基本没什么顿挫和动力迟缓),动力随叫随到!马上就超过了,不带任何的拖泥带水,最近刷到说是高速上运动模式比舒适模式省油,有机会试一下!因为我常年用的是舒适模式(星越L有智能,经济,舒适,运动,雪地5种模式),既然说到油耗了,那就来说一下星越L的油耗,这个车的油耗其实是不低的,本生自重也有接近2吨,喝的是95号的汽油!我高速上用车,120码的时候,转速在1800-1900转左右,油耗5-6个之间,市区一开10个往上了的,平均的综合油耗在7-8个油之间!也好还能接受哈ahl_笑 那么驾驶感受的话除了动力强劲!方向盘的指向还是很精准的,没有什么虚标方向!有个电子助力系统,女生也能轻松的一只手驾驭方向盘!不会存在原地打不动的情况!星越L在开起来的时候,由于底盘的工整度做的比较高,基本上没有什么异响!(3.7公里的时候,护板螺丝松了,有搭搭的声音,自己用螺丝刀紧一下,就解决了)因为车子天天在开,稍微有点异响,马上就能感觉出来!哈哈哈!19寸的固特异轮胎带来良好的抓地力,即使在雨天的高速路上行驶,也有很好的稳定性!雪地模式目前还没机会试,到时候去北方试试ahl_偷笑 那么星越L离地间隙空载21公分,满载的话16.8公分,遇到坑洼路面,也是有一定的通过优势的!星越L的前悬架为麦弗逊式独立悬架,后悬架为多连杆式独立悬架 。其前麦弗逊式独立悬架采用了双层冲压材质的下摆臂和铝合金转向节,能有效提升强度、减少簧下质量,让转向更灵敏 。后悬架则采用三横一纵四连杆结构,配备单层钢板下摆臂和铝合金轴承座,通过多连杆几何调校优化轮胎接地面积,兼顾了弯道支撑性和颠簸路面的舒适性,在道路上开起来的话,尤其是高速开的话,还是蛮舒服的啊!配置功能上面的话,那能说的更多了,我这个还不是顶配,是中配!配置也是拉满了!主要这么多功能也都能用的上ahl_厉害了 首先座椅的记忆功能这个特别好,换着人开,一键就能搞定!太方便了(我大舅子每开一次我的车。就吐槽一次他的途观20多万没座椅记忆,烦死了!别人开过每次都要手调!),座椅加热喝通风也十分的实用,尤其去北方了,座椅加热更实用!(也是痔疮患者的福音...) 座椅腰托对于我这个经常开长途汽车的人来说,太顶了,因为开2个小时以上的话,你的腰就开始酸了,腰托一顶,能解缓不少的疲劳感!主副驾驶的电动调节也是诚意满满,尽显高端呀...自动大灯和自适应大灯和自动雨刮现在已经是标配了,这个就不展开说了!但是大灯的伴我回家功能其实是很温馨的,有30、60秒可以选择,尤其在下雨天的晚上,能够照亮你回家的路,心里也多了一丝温暖,像一个长辈在你身后呵护着你!其实有些小配置你觉得在星越L上很平常,比如说后视镜加热这个功能,但在有些合资车上,真不一定有,这么实用的一个功能,尤其是在下雨天和有雾气的早上,保证你行车视觉的安全,不需要在手动去擦,也节约时间,30秒左右就能加热消除水和雾!全景大天窗是儿子的最爱,现在每次上次就用语音控制把天窗遮阳帘打开。躺在后排看着天窗外的景色,有的时候看着看着自己就睡觉了... 电动后尾箱带记忆防夹功能给我印象最深了,记得儿子那个时候在关尾门的时候,看到了后备箱有心爱的玩具,马上冲去拿,我们反应过来已经来不及了,要看儿子的手要被夹住了,心想坏了!但是好在有防夹功能,触碰到我儿子手的那一刻,自己就往上弹回去了,真是心有余悸。。车机真的得好好讲讲了,真是让我又爱又恨啊ahl_挖鼻孔,吉利星越L车机芯片采用的是高通骁龙的8155芯片,其实这个芯片的流畅度是可以了的,但是不知道怎么回事,车机系统在开车的时候,或者刚开启的时候是不是的会自己卡死重启,不知道怎么回事。。。前段时间的系统升级到2.3版本,仪表还跳BUG(还好对行驶没什么影响)现在升级了补丁好了。那么在日常的使用中,给我最便利的还是语音控制,它可以分区独立控制,主驾,副驾,左后,右后可以识别出来!识别度挺高的,还可以连续的识别语音命令。比如打开空调,把风速调到3,温度调到25度,我要去xx地方,基本上没什么,说出就做到了!对于我这个经常开高速的人来说,这个功能特别的安全,只需动动嘴就行了ahl_打哈气,不再需要分心用手去操作了!车机自带的流量和送的娱乐流量,用用也够了,平常也就听听歌,导航,娱乐流量大部分都被儿子在副驾娱乐屏用来看汪汪队了ahl_嘘 但目前还没限流过!高速开车最最最实用的当然是智能巡航辅助(建议在白天,车少,路况好的情况下使用),此功能能够让漫漫的长途高速上行车,省下不少体力,尤其在堵车的时候,它的自动跟车功能够大幅度的减少脚部的疲劳,不需要你在刹车和油门之间来回切换ahl_酷真的点赞!还有在高速上想喝个水,抽个烟,需短时间双手离开方向盘的时候也真是特别的好用!不再手忙脚乱,只需要轻轻的点一下按键就可以解放双手了(还需自己时刻盯着路况,不能完全代替哦!
3、实际问题
车无完车,星越L问题也是有的!
1.主驾驶不知道是B柱有异响,还是车窗有声音,天气越好,声音越响!(不知道有没有遇到相同问题的),二保的时候去售后检查也没检查出来
2.主驾玻璃密封条有漏风
3.胎噪风噪有点大(胎噪不知道是不是轮胎的原因,耐磨的轮胎可能就静音性差点!)
4.在3.5公里的时候,轮胎跑偏,速度上了100以后,方向盘抖动,估计是轮胎磨的,后面把前后轮胎更换了一下,做了一个动平衡就解决了!
4、用车总结
目前开了4.1万公里,给我的惊喜还是多多的,开着它也去过不少地方了,基本上浙江省内的地级市都跑遍了...上海去开会、扬州去吃早茶!目前就补了一次胎,做了一个动平衡!整体上面还是很不错的,目前为止跟我的小红一样(前一辆车子标致308红色的,所以叫小红)没有一次把我丢路上过!这里也要感谢你一下啦小越越!接下来计划开着它过年的时候,去一趟内蒙,去让他感受一下零下30度的温度,顺便看看是不是会水土不服ahl_嘘 那么我们就下次再见吧ahl_再见
第一次拍大鹏展翅照片ahl_可爱
  • 精选调取
共8页
1 23456 ... 8
