求精 全网最详细验车攻略——上篇
1 30 发布于 重庆 2023-07-17 15:21:25 只看楼主 热门标准
       又是一年车企刷销量数据的时候了,也是消费者贡献GDP的时期,都赶在夏季来临前提上爱车,远离夏日带来的酷热,为了这群心潮澎湃、心花怒放准备喜提新车的车友们,结合新能源车的特点,现将提车验车的相关注意事项归纳如下:
       朋友们会问:为什么提新车还需要验车?新车不是才下生产线吗?4S店不是做了PDI检查吗? 其实,咱们的家庭用车不仅是为了遮风挡雨,在当今汽车行业高速发展中,智能化进程不断迭代下,汽车已经不再是传统意义的交通工具了,高度的智能化带来了更舒适的实用性,是现代生活生态圈不可缺少的组成部分,将给日常生活工作带来极大的便捷。我们想象一下这样的场景:车主欢天喜地提车回家后,但凡发现漆面有瑕疵或玻璃有更换或轮胎有磨损或接缝不齐或车身异响或系统故障,再多的多巴胺也不能将愉悦的心情挽救回来。那怎么办?自古就是“离店不认”行规。所以验车就体现出重要性,而且很有必要。如果你不知道如何验车,不要慌,各位大宝贝,睁大眼睛看过来了,下面的方法可以帮你检测出是否为质损车、试驾车、翻新车、库存车、水泡车等,来保障您的权益。
        全文共6千余字,由五部分组成:1.启动前车外检查、2.启动前车内检查、3.启动后静止检查、4.启动后路试检查、5.随车资料,因篇幅较长,老规矩分上下篇向各位展示,需要验车表格的,评论区留下邮箱地址。
        一、启动前的车外检查
    (一)整车漆面检查
漆面检查最关键的条件是良好的光线环境,防止不良商家利用雨天、昏暗的地下车库等光线不良环境隐匿漆面瑕疵。可以采取迎光45度、由远及近仔细察看各处漆面,尤其是一些容易在运输过程中被刮层的部位。车表面颜色应该协调、均匀、饱满、平整、光滑,无针孔、麻点、皱皮、 鼓泡、流痕和划痕等现象,异色边界应分色清晰,有条件的可以使用漆膜检测仪进行探测,防止漆面下那些PY交易。有一个地方很容易被忽略,但经常出现擦挂,每个车门的下沿,特别是左下沿,一定要用手去触摸,感受一下是否平滑,是否有异常的撞痕。
    (二)车身平整度检查
检查车身各面的平整度,注意异常的凹陷、凸起。车身胶条、防擦条、装饰线应平直,过渡圆滑,接口处缝隙一致。多看看尾灯,一个经验丰富的被坑老司机的忠告。
    (三)整车玻璃检查
检查各玻璃有无损伤和划痕,重点检查前挡风玻璃的视觉效果。前挡风玻璃是驾驶员的主视野区域,必须具有良好的透光性,不能出现气泡、折射率异常的情况,防止光线扭曲后,造成车辆事故。
数字23代表2023年或1923年,前面黑点4个,用7减4的到3,说明玻璃是23年3月生产。
      另外,需要检查玻璃的生产日期,目的是结合轮胎、安全带、气囊的生产日期,判断是否更换过配件。如果以上配件的生产日期晚于该车出厂日期,说明该车更换过新配件(为什么更换,自己用脚指头想),以此判断该车是否为维修车辆。每一块玻璃的左下角有一处标识,下侧会有黑点和数字标识,其中数字是这块玻璃的生产年份,月份则是看小黑点与数字的前后位置关系,小黑点在数字前面,就用7减去黑点个数;在数字后面,就用13减黑点个数,得到的数值就是该玻璃的生产月份。
    (四)整车密封性检查
检查前机盖、后备箱盖、车门、充电盖、大灯、尾灯等处的缝隙是否均匀、平整,同邻近位置的车身是否处于同一平面,有无错位等现象。检查各处开启、关闭时是否顺畅,声音是否正常,可以适当多开关几次。此时,一并检查各处密封条是否完好、均匀、平整,各门把手或开关是否方便、可靠。有的人质疑智己LS7的前机盖不容易闭合,其实就是前机仓气密性很好,在下压机盖时,由于气压的反作用,容易造成机盖闭合异常,需要用较大蛮力下压。建议智己在改款中使用按压式锁头,避免体弱气虚者怨声哀道。
    (五)车辆信息一致性
认真核对合格证与车辆铭牌的出厂年月、车架号、电动机号等内容,必须确保信息一致才不影响后期上户。LS7的电动机编号在后备箱下面的工具槽内,再次提醒一下。
    (六)轮胎检查
检查备轮胎规格和花纹等是否相同,注意观察轮胎毛,全新轮胎的胎毛完整均匀,说明没有太多磨损。查看轮胎是否完好,有无磨损,有无开裂鼓包现象。查看轮毂是否干净、完美,没有凹陷、划痕。轮胎气压符合要求时,在车前观看车身、保险杠等对称部位离地高度是否一致。此时,还应该从侧面推、拉轮胎 上侧,感觉不松匡。如果是盘式制动器,还应该检查制动盘是否完好,不应有明显磨损和污物。实测胎压,保证轮胎处于正常胎压且四轮气压。
轮胎生产日期可见轮胎外壁,方框内的4位数字,后两位代表生产年份,前两位代表生产周数,比如“0923”就代表2023年第9周生产的轮胎,同样跟玻璃一样,可以用脚指头想一想是否更换过配件。
数字0923 23代表生产年份:23年,09代表生产周数:第9周,说明轮胎是23年第9周生产。
    (七)刹车系统检查
用电筒辅助查看刹车盘,观察刹车盘是否出现明显的磨损,则可能不是新车。
    (八)前机仓检查
打开前机盖,查看各部件有无油污、灰尘,尤其是空调压缩机、转向助力泵等结合缝隙处有无渗漏。检查各种液面(冷却液、制动液、转向助力液、制冷剂、玻璃水等)是否处于最高和最低刻度之间的正常值范围内,是否渗漏。线路是否完整,连接是否可靠。仓内可见的螺帽是否有拆卸痕迹,仓内是否有锈蚀、水泡、火烧等痕迹。智己LS7机仓有护盖,如果条件允许的情况下,建议打开检查。特别是多查看左右灯具处,灯具是否更换过,线路是否调整过,螺帽是否松动过,是否做过钣金,因为车身四个角是事故的高发区域。
   (九)后视镜检查
逐个调整左右后视镜是否正常,镜面成像是否正常。
    (十)整车缝隙契合性检查
车身接缝是否均匀,有无扭曲,包括四个车门以及行李箱门,各车门密封胶条是否完整,是否老化,密封是否良好,车门开关、门锁、行李箱锁是否开启正常。早期交付的部分LS7就存在接缝不齐的情况,近期有所改善,但不要掉以轻心。
   (十一)避震检查
用手分别压下车身四个角,松手后,车身跳动不应超过2次以上。智己LS7配备了空气悬架,分别在打开和关闭空悬后,用卷尺测量车身四角的高度是否一致。
       下篇预告:要想如何全面检查车况,避免出现验车不细的质量纠纷,请继续关注《全网最详细验车攻略——下篇》,需要验车表格的,评论区留下邮箱地址。@抹茶口味的粑粑 @汽车百科之家
  • 提车分享
最后编辑于2023-07-17 23:05:57
