三万五千公里的LS7
1 8 发布于 安徽 2024-07-09 15:50:34 只看楼主 热门标准
提车456天,总里程35402公里。车型版本:LS7 Elite RWD零重力版选装22英寸大轮毂,这个版本是90度三元锂电池、CLTC续航602km,换算一下约等于15kWh/100km的电耗。
车辆内可对CLTC和实际续航进行切换,我个人比较喜欢用实际续航显示,更加直观一些,也便于日常使用中对车辆剩余续航的查看。实际续航会根据近期的平均电耗变更显示公里数,平时的使用习惯是空调22-24常开,车辆模式自定义,油门运动输出,动能回收中间档。
6月使用情况,天气回暖后,续航有明显提高,截取近期用车一段路程附图如下,快充到96%出发使用总计156公里电量还剩69%, 96%减去69%也就是27%跑了156公里。156+358实际续航可达500,3.5万公里使用下来对智己的续航达成率还是满意的。
本人驾驶习惯并不是特别优秀,踩油门刹车较多,对续航有一定影响,日常用车行驶为城市综合路况居多,每天一半高架一半地面,平均速度40+,全程空调22度风速一档车内舒适度正好,附图42公里日常上班路,显示百公里14.6,当然这是表显实际还要加一点根据后期充电情况,实际电耗在16左右,当然这是近期的噢,仅供参考。
写在最后,电车CLTC续航是参考,想要完全达标,那么势必对开车习惯,车辆设定如空调、驾驶模式等在某些特定情况下才能达到,所以不用刻意去追求这个数字。再其实油车的油耗也是有变化的,买车时候车上贴的油耗实际用车想要达到也是需要一定条件的,所以其实都一样。
不过嘛,油车高速省油,电车高速费电,这个是车辆特性决定的区别,针对不同的用车环境建议大家选择适合自己的车才是最好的,城市通勤电车优势还是很明显的。举个例子假如你日常通勤距离不到100,而且家里又能充电,那么你压根不用多花钱购买长续航的版本,天天背着大电池跑。
嗯,不过全都有就更棒了,什么都要也是可以的。总体开下来,这车还是深得我心。
