电马又OTA,无线CarPlay好但我安卓,QQ音乐不会卡顿
1 59 发布于 2024-03-14 17:06:50 只看楼主 热门标准
原本说去年12月就准备开始新一个版本的OTA,这次是在春节之后才开始。当我看到XHS的电马车主纷纷晒收到电马APP的推送时,我是第二天才收到推送,但是当天晚上凌晨就自动OTA完成了。这一点真的是做到了之前福特说的无感升级。
这次升级的内容还是很多的,简单梳理下是:
1、支持无线Carplay;
2、增加露营模式、上下班通勤模式;
3、修复了QQ音乐播放卡住的Bug;
4、修复了里程小计不能清零的Bug;
5、车机导航的界面优化了。
老iPhone8连接无线CarPlay界面
最新ios系统界面
先说无线Carplay。我本身都是用的安卓手机,所以为了测试这个功能还翻出一台iPhone8,结果发现Carplay显示和手机软件版本有关系,我的iPhone 8还是那种侧边栏的老版本,所以又找朋友的iPhone 15 Pro来测试了一番。
我发现要连接无线Carplay,很重要的一个细节是你必须允许下载通话记录和通讯录,如果你在这一步点否定,就连不上。连上以后在蓝牙界面有个圆圈+三角箭头的符号,那就是Carplay的符号,点击呈蓝色就是连上了,再点一下呈灰色就是断开。如果你连上以后不断开,每次上次自动连接手机后都会自动连接Carplay。同时,你也可以通过顶部Banner条那个Carplay图标点击进入。
新iPhone的Carplay界面可真的夸张,每个图标和硬币一样大。看到网上有人评论说,配合电马大屏上的魔术旋钮,这个界面看上去就是远古时期的iPhone 4界面,确实有这个感觉哈哈。
主界面是三个主要APP的品字型界面,分别是地图、音乐播放和一个快捷回家、附近查找功能啥的。如果手机上有高德地图、百度地图都可以直接用,芒果TV这些也可以点击进去,但是不能播放视频而是只有声音。
Carplay有一个好处是,使用高德地图导航,可以有红绿灯倒计时、车道级导航这些。而且因为电马的屏幕巨大,所以整个导航简直是清楚,和那种小横屏的Carplay观感完全不同。
如果你需要用Siri,也可以用多功能方向盘的语音按键,长按,就可以唤醒Siri,这样播放音乐一类就可以直接和苹果的音乐APP联动。
由于我不怎么用Carplay,所以就简单体验了下,可惜我不用iPhone。但是只说这次的Bug修复,我个人还是很高兴的。
比如QQ音乐总算不会断线了,这个真的一下就舒畅了。
导航界面也有一点区别,就是当你输入地址后,几条不同路线的选择被移到了地图顶部的大卡片上,和电马的界面更一致,而不是只是之前地图界面左侧的选项卡。此外好像有个在辅道还是主道的小图标也改了,更加精致。现在就看多久把红绿灯倒计时加上,如果还有车道线级导航显示就更好了,这样就不用羡慕Carplay。
新功能还增加了三个卡片,进入方式比较复杂。需要先在卡片服务的界面找到场景卡片,进去以后会发现有露营模式、上班通勤、下班通勤等等。这三个卡片是不能被固定到桌面上的,所以就是设定好通勤模式以后就自动运行。
场景卡片有点类似于一组你可以自动设定的“自动化程序”,点开以后就每次自动执行,在蔚来理想这些车上好像有,福特这次也跟上了节奏。就比如上班通勤模式,你可以设定什么时候自动执行、然后自动给你导航到公司,提前打开空调、座椅加热、氛围灯这些。
露营模式又有点区别,相当于专门设置了一个长时间放电模式。比如始终保持空调运行、日间行车灯也可以在上电之后完毕,不影响露营休息;还可以关闭来电、开启屏保、设置电量低于20%后进入保护功能。另外还有专门的篝火屏保、森林屏保,还有配合的音效,效果拉满。
现在的问题是,电马的露营模式还是不能对外放电,所以主要是车内当做过夜房车使用。
另外车辆修正了包括里程清零这个Bug,但是ESP关闭还是不行。
总的来说长安福特接受电马以后还是在继续维护电马的日常升级和功能增加,这一点还是很值得点赞的。对于我来说,有长福给我兜底比什么都重要,像高合那样,企业都没了,配置再高也没什么用,福特电马在这一点上又让我觉得我没那么韭菜了。
  • 车辆维修
最后编辑于2024-03-14 18:37:38
/3页
