用车快一年,长途自驾后,聊聊感受和分享小改装
1 7 发布于 浙江 2026-02-25 14:46:28 只看楼主 热门标准
入手电马十个月了,跑了16000公里,分享点用车体会,随便聊聊。
首先是驾驶感受,随着驾驶公里数增加,越来越熟悉车辆的性能和极限了。比如快速变道和超车,山路上的快速入弯,高速上的轻松提速,都能让人满意,让人萌生出“不愧是性能车”这样的感叹。以我入手的价格来说,简直是性价比王炸。短板当然也有,由于追风全驱长续航版(双电机)19寸轮子是225mm,抓地力明显与动力不匹配,常出现打滑和轮胎啸叫。比如红绿灯的转弯道让完行人再快速起步,细雨(后驱)模式下很容易出现响胎,如果是潮湿路面,估计就甩尾了。不羁(四驱)模式下跟着GT车型跑山路,同样速度下过弯,我的车轮胎响的明显,车身也有轻微横漂,差不多就是轮胎极限了。所以很早我就有想换宽胎的想法,也终于在春节前实现(下文细说)。
关于续航,跟其他车友交流,大家都在吐槽这车续航虚,一般充满也就350公里上下。不过我经过实践和分析,总结出了降低电耗的方法,如果不特别赶时间,是可以做到低电耗的(15-17左右)。在改装宽胎前,原厂轮胎我实测是能跑出400公里高速的,速度在100-110之间,电耗一般16左右。具体就是多用细雨滑行,提速到110,然后完全松开油门踏板,靠着惯性,车子可以轻松滑行一两公里,到速度降到100左右,再缓加油门到110左右。我尝试过如果速度加到120,同样方法电耗就没那么低了,当然100左右电耗更低,因为风阻损耗更小。有的车友认为单踏板最省电,动能回收最强下回收更多电能。我的感觉是动能回收也会损耗一部分动能,经常使用肯定是消耗很多。单踏板状态下油门需要一直半踩,其实就有电流在输出,慢慢的就在消耗,能从车速上感觉到油门和动能回收间的较劲,所以我认为单踏板不省电,只是省去踩刹车的动作了,拥堵路况可以减少抬腿。
马年春节期间,开着电马自驾河北、河南,总里程4000公里,中途充了18次电,充电花费766元,每公里2毛左右,实在是穷游利器,高速上想超谁就超谁,充电都是下高速,2公里内必有充电桩,从来没排过队。所以即便是长途出行,也无需续航焦虑,充电桩的覆盖程度已经超过你的想象。充电期间有时去吃个饭,看看旁边陌生的景色,也不失为是一种消遣乐趣。
这是在镇江界牌镇充电时,刚好看到有人在放烟花,领着孩子免费欣赏一场小型烟花秀
下面聊聊到目前为止的一些小改装,有些是装饰性的,属于心情件,有些是确实改变性能的,不过是改装都有风险,根据自身需要吧,不要盲目改。
我最早加装的是这个铝合金护板,标称4mm,实测大概3mm多点吧。前后电机下方各一块,淘宝买的大约1100左右,价格嘛我认为还能接受,毕竟保有量这么少的车,商家还特意开模,我都怕他收不回成本。以前越野车上一套4mm钢板都要1000,这个不算贵。
原厂的毛毡沾水会化,有车友的毛毡上进猫了然后死在那,4S换毛毡也用了600,还不如上套护板
两块护板带支架
装完后车底很平整,可以去滑雪了
厚度3.4mm左右,一般的磕碰可以无视
第二项改装是车床床垫,因为经常自驾游,有睡车里的需求。电马后排座椅放平,连着后备箱垫,大概有1.5米左右的平面,加一个座椅靠背延长板,就能有大约1.8米的平面。不过在我睡过一次后发现并不舒服,腰背处正是座椅靠背的倾斜面,睡醒后有点腰酸背痛,于是我又把思路转为充气床垫。
玩过桨板的人对充气桨板的硬度都有概念,我买的拉丝床垫也是这种结构,压力打足后可以硬的像块木板,略放气也能贴合背部更加舒适。自己到车里量了个尺寸,咸鱼找个做床垫的厂家,定制一个约500块。我自己原先就有一个轮胎充气泵,直接就能给床垫充上气。
数字单位都是厘米
充好气后形成纯平的平面,睡两个人很宽敞
稍微布置一下,一个漂亮的大床房就完成了
接下来是卡钳改色,这项属于心情件,纯装饰,能提供情绪价值就行。我自己找了个熟悉的路边摊拆下卡钳,自己刷洗干净,本来想自己用自喷漆搞,发现自喷漆喷了几层还是太稀,最后找了烤漆房做的漆,前卡钳加后卡钳罩共4件500元,拆装卡钳200元。
自己洗的,刷干净挺解压
这是自己放烘箱里晾干,效果不佳,后来找外面重新做了漆
空闲了给轮胎前后换位时顺便清洗卡钳和镀液态膜
上图也可以看到,我加了个行李架,这个是纯实用性改装。和电马的线条不是很搭,如果是方盒子SUV会好看点。没办法,弄了床车后,行李啥的就需要转移,睡觉时丢箱子里绑在车顶就能腾出车内空间。车顶横杆两根,咸鱼上买的新的350,平台是去嵊州二手自提的,也350,都挺结实的,人能站上去。加了行李架,车子就有旅行范了,可惜电马是溜背,否则横杆再往后靠就好看多了。
去嵊州买行李架时顺便去看了下当地的非著名景点《孤独的树》
尾灯贴挺便宜的,动手能力强的可以自己贴,不过边角容易起翘,完美主义估计不能接受
最后一项大花费是轮毂和轮胎,咸鱼淘的二手GT轮毂加胎3500,本来价格挺合适的,用了一段时间发现轮胎慢漏气,补胎时发现是翻新胎,只有4个都换了,换了马牌的MC6,过年长途自驾前换的,图个放心。轮毂我是从个人卖家手里买的,没料到他是从惠州二手拆车胎买的,还是中招了。提醒各位轮胎就别买二手了,真的少假的多。轮毂倒是真的,原厂轮毂看着也低调,重点是轮胎加宽了,抓地力更好。换后会觉得方向变重,过小颠簸时变稳,轮胎抛跳感没有了,车身稳定。这项改装我认为是最有必要的,如果是后驱,那就后轮换成245就行,轮毂也可以不换。提升抓地力永远是运动性能车的重要项目。
我们本地的长安福特4S店都没了,剩纵横福特,只给福特油车保养。电马想保养或者匹配胎压都得靠自己。换这套新轮胎时,我特意买了原厂胎压,墨西哥产4个160,加一个匹配器35,实测有效,自己就能匹配几个胎压到车机。还有就是换空调滤芯,自己能搞,不过冬天容易断卡扣,断了也不要紧,厂家留了螺丝孔,用自攻螺丝固定就行。
匹配器咸鱼上买的新的,找卖家要教程就行,福特全系都能匹配,如果去店里匹配收钱,那建议备一个
更换空调滤芯的位置,塑料卡扣搞断一个
买的便宜滤芯,好像30多,消耗品,感觉过滤不好了就随时换
最后分享一点长途自驾的经历。从浙江台州到河北,再从河北到河南,最后返程。本想搞进京证去北京,没料到申请时还要填线路和检查站,据说检查车辆行李也很麻烦,这个业务对于外地人不友好,所以我最终放弃进京证,车子丢保定朋友家里,坐火车去北京。沿途充电都很方便,北方充电桩相对少,但是电车更少,一般都没人使用。
电马的空间对于长途自驾还是捉襟见肘了,座位上都放满了行李和零食,下一辆车可能要考虑纯电的方盒子SUV。续航一般是开200-250公里充一次,充到80%继续开,一般充电30-40分钟,期间吃个饭刚好。因为两三个小时就休息一次,对于司机休整也比较合适,孩子也不会觉得限制太久。
孩子睡着了,安全座椅都尿湿了···
我不是第一次去北京了,主要是带着孩子打卡,主要转了恭王府、鼓楼、景山、慕田峪、环球影城等。孩子玩的比较开心,跟着我徒步登上了慕田峪长城开放最高处的英雄台,他一身汉服造型还引来几个老外合影。
英雄台上回望好汉坡
镇守河山
环球影城过年期间加价很多,没办法,中国人两句老话“来都来了”“大过年的”,内容是挺丰富的,排队挺夸张的,热度高的项目一般是排队1.5小时。最后玩到闭园,基本上把所有的项目都玩遍了···
河南主要去了开封和洛阳。开封的城墙,***山、清明上河图都慢慢的逛了很久。因为正月里,人很多,公共交通有点瘫痪,打不到车,扫不到共享单车,几公里基本上靠步行。60元的住宿,假日里变成247,那品质肯定是一言难尽,真还不如住车里。
洛阳去了下古墓博物馆和龙门石窟,由于预约火爆,提前几天都约满了。有历史的古迹还是要去的,与曾经的古人走访同样的地方。
持光影剑的陶俑
人山人海的龙门石窟
龙门石窟下的池水清澈见底,也算给古迹添彩
马年已至,电马倒也有好彩头,祝各位车友,马年腾飞,一马当先。
