玛奇朵油耗分享
1 27 发布于 河南 2022-08-15 19:45:13 只看楼主 热门标准
买玛奇朵使用十个月分享,我基本上算是买七朵的第一批车主,9月28号上市,我十月多号提的车,应该绝对算得上是首批了,这一年,与马其朵的磨合之中,慢慢相当于摸到了它的脾气,我现在基本上跑完一段路之后,我就会根据自己的情况,基本上能判断出来这段路的油耗是多少,我能把它开到4.1的油耗,也能够开到七点多的一个油耗
我基本上平时是不开车的,现在嗯,只有星期天,星期六可以看到我的一个油耗表现啊!有时候就特别高,有时候就特别低,但是跟我的心情有关的,因为我心情不一样,得到一个驾驶习惯就不一样,有的时候就会开快车,有的时候就特别稳当,当我特别稳当的时候,就是嗯,不要暴力驾驶的猛的加速什么的,它的油耗就会很小,大概会带个5到6,因为现在要开空调,就是正常开,用特意的暴力驾驶,也不用特意的去省油的踩,就是5到6的一个表现
看我今天开了40多分钟,还是5.0的一个表现,注意啊,这是运动模式,我觉得有时候运动模式会比经济模式相对来说省油一点,不知道是错觉还是怎么回事。其实经济模式稍微有点肉肉的感觉,所以我运动模式的话就比较给力,其实,运动模式和经济模式差不了多少,用百公里也可能也就差一个吧
他压也是会影响油耗的,如果你的胎压过低,会影响油耗,会使油耗增加,如果胎压过高的话,会导致抓地不强,玛奇朵的胎压尽量控制在240左右,不用太高,也不用太低,我这是前几天天气特别热的时候,一般停车的时候就是240,开起来的话,不会超过250,现在温度低,就是230多,感觉刚刚好
这是运动,老是跑了12个小时的一个综合油耗,基本上只要车启动空调,就会跟着启动,然后开运动模式,自己开的也比较给力吧,油耗就会打到六点多,不到七吧!如果换成经济模式,开着开着就会再下去,一般是停留在5.65点七的一个标准
这是前边的一个仪表台,显示了一个东西,我看到了右边有个小车,一般在你低速启动的时候,车里边的电机启动,如果是猛的提速或者是高速的话,就会有发动机参加工作,都是能在这个小的仪表盘里边显示出来的
然后车间里边也有一个能量图,现在是带速充电的一个状态,是发动机给电池充电
这个是启动的时候,现在只有发动机启动电机是没有启动的,发动机给电池充电的基础上,再带动车子前进
空调一般我都是开24度,两个风,这样的话,不至于太冷,也不至于太热,还是挺舒服的,个人习惯啊!
  • 油价/油耗
  • 车辆实拍
