玛奇朵省油小技巧
1 2 发布于 河南 2022-09-15 19:06:00 只看楼主 热门标准
玛奇朵省油小技巧,开玛奇朵一年了,这个车呢,有的人开的非常费油,有的人看着就非常的省油我自己也开了很长时间,大概总结了几点这个车可以说相对来说是比较省油的至于那些开到11点多的油耗的,应该是特殊的路况比如说从地下室出来,爬坡是比较费油的正常行驶的话,我平均下来就是五点多。
省油第一部胎压必须得高一点,如果你的胎压太小的话,会增大车胎与地面的接触面积,也是会费油的,虽然增加抓地力,就跟你正常骑电动车或者自行车一样,车气不够的话,你骑的就比较费力,车也是一样的,玛奇朵的标准胎压是240,我一般情况下都会根据当时的季节温度,一般都是在240,开完车停下来的话,会高一点,达到250
这是我下班开了有七八公里吧,一个油耗也是四点多,平时周末回老家的情况下,开个七八十公里,然后油耗也是四点多
这是近几天开车的一个油耗表现吧!可以看到,油耗其实最高也就六点多,也不是一直是六点多的,这是我哥开的,像我开的话,一般情况下都不会超过六
这是最近42小时的一个平均油耗,5.9,因为最近基本上都是处于一个满载的情况,最近家里有事,然后就一直拉着人,自己开的话要比这个省的多,有的人说这个车开高速的话比较费流,其实相对SUV而言,因为风阻比较大,开高速的话确实比平时的话要费油一点,但是通过我的多次测试,也摸索出来了一定的规律,在高速上,你起步只要不是特别快,就是说起步不要猛加速,就正常点开门,有的人喜欢飙车,喜欢起步弹射的感觉,那肯定费油。
然后的话就是空调,空调开一个舒适就好了。热的话开一个三档风速,像现在的天开个二档和一档的风速也足够用。这样的话,只要你起步停款,空调不开,特别大的情况下,百公里最起码少个将近两升油的
总的来说就是三点第一,平缓起步,第二,空调适量就好,第三就是车速尽量在80到100之间,我觉得这个车速是最省油的一个车速。
