给玛奇朵充充气
1 5 发布于 河南 2022-09-22 20:50:24 只看楼主 热门标准
最近天冷,温度忽高忽低的导致胎压也是忽高忽低的,玛奇朵四个轮胎的标准胎压是240,玛奇朵后备箱里边是有一个专门的充气棒的,也有补胎液。
先展示一下自己心爱的车车
如果是胎压不一样的话,我自我感觉是非常明显的,如果你坐在车里,然后看到一个车轮的胎压,比另几个高1kp的话,就会有明显的感觉。
这两天我还发现一个特别有意思的事,就是玛奇朵这款白色的车,和其他的白色的车,这个白色特别不一样,特别的特别,不知道你们能理解我啥意思吗?如果你们能见到的话,可以明显的看出来,这款车的各个颜色和别的车系都不太一样
充气泵就在后备箱挡板的下边放着,还有拖车钩一套工具都是买车的时候自带的,也不用自己买
现在胎压,跑完是250左右,我需要先给他放一下气,然后再给它充到240
把充气泵拿出来,然后插在右边的这个接口上,然后另一头接在车轱辘上边,然后打开开关就会开始充气。从充气泵的表盘上也能看出来,大致的一个胎压。基本上在这上边冲到240的话,在车内的仪表盘上显示的会稍微多一点。然后可能需要你稍微放一点气,好像正常来说是前边两个车轮要比后边两个车轮稍微高一点,就是胎压稍微高一点,然后左右两边保持一致
接下来就是把四个车轮操作一下
这个充气泵的线是肯定够长的,绝对能够到四个车轮的,我第一次充气的时候,我还觉得够不到左后方的车轮,然后实际操作之后都是可以的
用完把线收好,放到后备箱里面,对了,温馨提示一下,车机的那个胎压不是实时显示的。我也不知道它的原理,如果想冲的特别标准的话,就是冲一点,然后跑一小段路,然后再冲一点,就这样调节解。不过4s店的人说不影响,只要误差不是太大,跑着跑着两边胎压就会一样了。但是我是一个完美主义者,我会自己多调节几次,然后把它保持一致,还有一个最简单的方法就是你直接去4s店认让人家帮你把胎压调好。
  • 到店体验
