有没有人测过玛奇朵的一箱油,到底能否跑1000公里?这次因为郑州加油有活动,社保卡可以申请八五折,而且我找了一个比较便宜的加油站,我加的油是七块六毛五一升,然后再打八五折的话,一箱油下来300块钱
刚开始,是显示的续航有,900多公里,然后跟当时宣传的说一箱油跑1000公里,不太符合嘛,就觉得广告嘛,可能有噱头,自己也就没那么当回事儿。觉得续航上显示900多公里,实际可能也跑不到900多公里,因为自己之前没有认真算过,到底一箱油能跑多少公里,而且有的时候这个油表的剩余油耗很多人都说是快乐表。不过加满油之后,因为国庆假期嘛,自己回老家,基本上算是全程高速吧,当然下来的时候堵车堵了半个多小时
刚开始我也是觉得应该不太会跑够1000公里,但是这一趟下来,我发现,差不多,应该能,因为我这一趟跑下来,大概跑了150多公里的样子,但是跑到家发现这个续航表的剩余里行还有867公里,这就令我挺意外的。也不知道这个表到底是怎么算的,之前还有的时候是,比如说剩余200公里的续航,但是我跑了七八十公里之后还显示有150公里,所以说他如果标的800公里的话,应该我觉得跑900公里应该是没有什么问题的
像现在的话,还有50升油,然后大概还能跑867,不过按照他这个车的计算方式的话,应该能跑个900,然后根据我平时的一个油耗表现的话,一般是在五个左右,而且这个车的话,油箱应该是55升的,而且如果你真正加满的情况下,应该是比55升要多的,一般他这个邮箱标的都会小一点。别的我也没有什么要分享的,我就给大家说一下,我开车的一个心得吧!还有车机的一个设置。
第一就是空调,因为我觉得影响油耗的东西。空调也占很大一部分,像玛奇朵的话,空调也会有一个比较经济的一个选项。一般情况下,如果车内温度没有降下来的情况下,我会开个三档的风速温度,一般就是24度,不会像有的车友会开一个很低的温度,因为低于20多度的情况下,你会发现这个油耗是明显的一个增加,然后车内温度降下来的时候,我会选择一个二档风速或者是一个一档风速
然后空调的模式选择了一个舒适,我并没有选经济,平时的情况下,开车基本上都是开空调的,像现在的天外边温度20多度,但是你开车的情况下会发现车内温度比外面高,而且以现在的衣服的话,在车里也会比较热,所以即使现在我也会开空调
第二的话就是这个车辆模式的一个设置,我选择的是经济模式,然后能量回收选择了一个强。安全驻车的话,我倒是并没有开。因为我感觉有时候启动的话,还非得踩油门,有点不太对劲,特别是堵车的时候,松开刹车,它也不会自己走吧!所以一般我都没开这个东西
第三就是胎压,胎压我一般都维持在240,做到一个标准胎压的话,也会是省油的,这和你之前蹬三轮车一样,如果车气不太够的话,就比较费力,当然,汽车的话就是比较费油咯。
第四,如果是在高架上或者是高速上的话,我一般会把智慧巡航给开启。因为如果属于智慧型行模式情况下的话,一般都是匀速行驶,就是路况比较好的情况下,他不会猛的加速,也不会猛的减速,都会维持在你的那个设定的一个车速。
第五就是个人驾驶习惯,我个人开车属于比较稳的,就是不会暴力驾驶,我觉得车同一款车不同的人开油耗肯定是不一样的。所以跟驾驶习惯,有非常大的关系。因为像玛奇朵的话,有的人开到七八个油耗。甚至有的人开到十个以上油耗的。我就非常的不理解了,主要可能我自己开车的话,主要以省油为主,没有什么驾驶乐趣,或者说刺激,我觉得它就是一个代步工具嘛,而且我自己还专门的比较激进的开过一次,然后想看一看它的油耗会不会像有些车友说的那么高,然后我最高的话,也就是开到七点多,没有上过八。
所以总的来说,玛奇朵到底能不能跑1000公里呢,我觉得如果是我开的情况下,应该是可以
