V3菱悦论坛
V3菱悦论坛
V3怠速抖动油耗飙升,加速迟缓,是哪里出了问题?求教老司机从哪开始检查?
问答帖
广东
2025-01-17 10:24:52
v3怠速抖油耗变高加速无力,一脚油门下去有一秒的延迟,先从什么开始查起
贵州
2025-01-17 10:31:31
你这种情况的话,首先确定一下发动机系统有没有出现故障码,有故障码的话会导致发动机有抖动或者说动力不足的情况。如果说有故障码需要针对处理或者说更换相对应的配件。没有故障码,重点检查一下你的燃油压力。以及清洗一下油路,喷油嘴,节气门。电脑检查一下氧传感器的数据变化是否在正常范围内。
山东
2025-01-17 10:26:46
可先检查火花塞和点火线圈,看是否积碳、老化或损坏,影响点火效率。再检查空气滤清器和节气门,看是否堵塞,影响进气量。还需检查燃油系统,如燃油泵、喷油嘴、燃油滤清器等。
山东
2025-01-17 10:27:04
车辆怠速抖动油耗飙升一般都是发动机存在动力不足的现象。
第一,首先这种情况需要检查一下点火线圈和火花塞,如果点火线圈老化或者火花塞间隙过大,就会导致这种现象需要及时检查更换。
第二,发动机积碳过多导致的这种现象需要清洗一下节气门和发动机内部积碳。
贵州
2025-01-17 10:31:31
河北
2025-01-24 20:09:10
这车不是就这样吗?
浙江
2025-02-22 20:23:56
去修理厂用电脑读一下有没有故障码,在看看节气门是不是要清洗了在匹配一下
江苏
2025-02-26 11:22:12
重点查点火线圈即可。
带媳妇穿越九寨云中山
摩旅达达线返程流水账
宋Ultra提车作业分享
大连七天高强度游记
威兰达提车作业分享
华境S你要搞清这两点
22:32
雨季214国道藏着风景
00:33
Model Y充电口检修
04:53
就能读懂画情诗意
11:08
探访小众千年向康大殿
