刚才回家的路上发动机爆缸了爆缸了。。拆检弄完了。汽缸垫呲了,中缸也受损了,活塞烧的变形了。大小瓦也不行了,曲轴需要重新加工上+25的瓦,拉缸了。终于等到这一天了。。。。
昨天晚上终于完工了。。。。各位朋友们,小弟我奉告上一句,4A91的机器安装技术真的要求很高,,,妈的汽缸垫薄的要死,,铁皮的。由于我中缸重新洗的平面,到底安装完成后中缸有点漏水呢。。。。郁闷 头大了。。。快疯了。先不管他了。不是很厉害。就是有点往外阴水。。。出磨合期再弄。。不说了 直接上图
装上2个活塞头了。。
原车缸套好像是铝合金的。。这次直接换铁的了
新的活塞和连杆
新的活塞头
压盘。。上次换的。。。这次看到了 顺便拍下来
呵呵 看看中间。。。无敌模式。
活塞安装完毕
看到罪魁祸首了。。。汽缸垫。。薄的要死
91的螺丝很细的。。。。
扣上气门室。
增压器继续保留
螺丝全都是内六棱的
大小瓦集合
看看活塞成啥样了。。。
小瓦。。。。都出凹槽里
凸轮轴。。。
正时链条。。全部到位。
装好的发动机。。。
呵呵上车了。。。由于当时我也参加到安装队伍了。。。。我们3个
拍的图片不多。
机舱安得差不多了。。。
呵呵 装完天都黑了。。。没拍完整的图片。。。我们3个人一下午。。从装活塞到着车。。不是很慢的速度、
开始拆了。。。凌乱的发动机。
主角。涡轮。。。就是他罪魁祸首。。。。
水箱也下来了
进气管路统统都要拆掉。。。
离合分泵下来了
空空的
空调压缩机。。。
后加的油饼。。。散热用
开始拆油底壳了
下来了。。。呵呵
再来几张。。。
继续拆。。。卡钳。板主。都要下
发动机下来了
涡轮蜗轮。。。我不想生气 。。。
前面全景
今天的工作到底结束了。。。没有扳手。。。缸体拆不下来。。。明天继续
呵呵 空空的。。。拉缸了。。。
看看三缸。。去年去江苏的时候弄的。。。回济南的路上飙车。高压导致爆震,火花塞碎了。留到缸体里边的东西打得。。。全是麻点
听筒。。。涡轮依然存在。
仔细的可以看出来 3缸气门有点弯了。。。。
活塞连杆。。。。
大小瓦全换。。。小瓦不行了 曲轴也要拿去从新加工。。。
缸壁的平面化了。。。。还不知道能不能用了。。。3缸。。明天去修。。。但愿可以。。。
买的配件。。不知都爱是不是真的原厂的东西。。。懂行的帮我鉴定下
曲轴瓦都换加厚的了。。。
活塞。。。。
活塞环。。。
