¥图文并茂¥v3菱悦更换氙气灯全过程〔夜间灯光对比照片〕
1 210 发布于 2009-02-16 11:17:16 只看楼主 热门标准
我个人感觉自己的V3灯光太过于暗淡, 所以想要更换一下大灯,个人想换成氙气灯。之前发过帖子寻求哪个品牌的相对价格合适,但是坛子里好像这方面信息比较匮乏,所以下面增加了些相关信息。经过在各个网站上学习后,也是个稀里糊涂 。说正题2月14日上午: 驱车来到汽配城,先去了个飞利浦的品牌安装店,其实里面也有别的牌子呵呵,询问后被告知1400多元。随后去转其他店铺。经过一阵子询问,觉得这个山东老板还不错,他家是专卖各种汽车灯泡的,主要代理黑金刚的,西门子的,U派牌的,海迪牌的等等,问了半天后,老板分别拿出各个价位和品牌的氙气灯做实验 ,最后决定安装U派牌的,一是效果不错 ,二是价格能接受650元 。 首先声明下v3菱悦的大灯是远近一体的,所以比远近光分开的那种大灯的要贵100多元。下面是我安装的U派牌的氙灯包装。普及相关知识: 一 HID氙气灯技术专业问答 1、 什么是HID氙气灯? 采用高科技将氙气灌入石英内管,再透过精密镇流器将12伏特电力瞬间提高至23000伏特,激发管内的氙电子游离,在两电极间形成一束超强电弧光持续发光,不但照得更亮,也照得更广,我们称之为气体放电,由于氙气所产生的超强白色电弧光近似于白昼的太阳光,绝对是您行车照明的最佳伴侣。 2、氙气灯有什么优点? 省电1/2 只要35W的电力,大大减轻汽车电力系统的负担,减少电力=减少耗油=减少环境污染。 亮度3倍 亮度提升300%,让白天的清楚视野在夜里重现光明,照这全家人的安全与幸福,不管夜间或雨雾中行车,任何危险障碍绝对逃不过您的法眼。 寿命终身 寿命长达2000小时以上,也就是说,除非外力损坏,您无需更换灯泡。超越一般车辆夜间行驶总时数,期盼 HID与您同行。 3、为什么要选用高质量的车灯? 因为可以减少伤亡事故发生。好的车灯可以让司机更早、更清楚发现行人、骑车人和环卫工人等。更早和更清楚的发现交通标志和路标对防止事故的发生是至关重要的。 4、我可以把汽车头灯换为HID氙气灯吗? 当然可以!安装过程十分简便,一般人都可以在20分钟内完成,所有配件都在包装盒内,无需其他工具。您只需按照说明书所列步骤,替换原来的卤素灯灯泡和部件。不过,您有必要清楚,根据不同国家的法律法规,HID氙气灯有可能只能作为近光灯使用。最后,您还可以重新安装普通卤素灯。 5、为什么要用HID氙气灯? 为了驾驶更为安全,过去汽车厂家给车装上ABS,气囊等设备。但是60%以上的交通事故是因照明条件太差造成的,因此,更好的汽车照明使路面安全更有保障。 6、此HID氙气照明系统套装包括哪些部件 我们已经向您提供了全套的设备和工具,包括两个优质HID氙气灯泡和两个专用的HID电子镇流器,以及系列连线、配件,和安装说明。 7、为什么HID氙气灯比卤素灯更贵? 氙气灯不只是一个新型的灯泡那么简单,而是一个由以下部件组成的崭新系统: 1) 一个HID氙气灯泡,根据严格标准制造而成。 2) 一个专门与之适配的高科技HID电子镇流器 而传统卤素灯泡所不需要的专用HID电子镇流器的价格通常要占整个系统的2/3以上。 8、什么是流明? 流明是国际光流量单位。例如,一个蜡烛产生12流明,一个60瓦的白炽灯产生830流明。数值越大,光就越亮。 9、开氏温标 是热力学温度单位,用于衡量输出光的发白程度。数值越大,灯光越白。如果达到5000K,光就开始变为白天的颜色,有点蓝色。 10、我怎样判断HID电子镇流器是否正常工作? 首先换一个能够在其他系统上正常工作的灯泡。如未能解决问题,则应测量汽车电源和电子镇流器之间的输入电压,以检查其是否符合正常工作标准。如正常,则应检查OCV开路电压。如正常,则问题有可能是因电容或起辉器引发,建议将其更换。通常,如电子镇流器没有过热的迹象且OCV开路电压测量正常的话,则电子镇流器处于正常状态,问题很可能源自于其他元件和连线错误。 11、什么原因导致灯闪烁不断? 这表明灯的寿命已经差不多了,更换一个新灯泡会解决这问题。这种问题最可能在高压钠灯系统上发生。 12、相同功率的镇流器可以互换吗?例如,是否可以用一个400瓦的高压钠灯镇流器代替金卤灯的镇流器? 不可以。每个灯只能使用专用的镇流器,在镇流器的标签上都注明了与之配套使用的灯。不使用配套的镇流器会影响镇流器的寿命和灯的寿命。HID灯都有具体的工作参数,镇流器是根据的参数设计。 二氙气灯使用技巧: 1、HID氙气灯在发光时的瞬间电压高达23000伏特,因此产品的质量至关重要。由于晚间行驶,突然的故障会影响安全,所以产品的稳定性亦至关重要。 2、好的灯在给您前方一片光明的同时,对方来车不会因为眩光而看不见,避免对方来车眩光而引发车祸。 3、车灯的亮度会随着光色(K值)升高而减退,为了追求偏蓝光的酷眩而减低亮度,是得不偿失的,而且在雾天的穿透力较差。我们必须在光色与亮度之间找到最佳的平衡。6000K是光色与亮度的最佳结合点 4、安定器的质量差别太大了,飞利浦等知名厂商及OEM厂也只能将返修率控制在2-2.5%,国内的返修率能控制在5%就非常成功了,一般在10-20%。好的产品会有检测及保护电路,当发生事故时,能立刻把高压电切断,以保护昂贵的灯泡及人员安全。同时您选购时要注意防水、防尘、防震性能。 5、劣质氙气灯的启动电压在12伏以上,并会发出很大的启动噪音,对汽车电瓶要求很高,半年甚至更短,劣质氙气灯就开始频繁出现故障甚至干扰汽车的电脑程序。沿海地区还有旧车部件的翻新,质量更无保证。 6、不要忽视线组的质量,这直接关系到车辆电脑系统的稳定性及人员的安全性。 7、HID灯的安装较简单,但还是建议由专业汽车电工实施。安装时注意不要用手接触HID灯泡的石英玻璃管,手上的污迹会使高温工作的HID灯泡留下痕迹,影响灯体寿命。严禁带电安装。 8、安定器及灯泡的高压线安装时应注意清洁,不清洁的高压接头会漏电而产生起动困难的故障;且高压线安装后,必须用尼龙扎丝将其固定,避免和周围的金属磨擦。安装时注意安装接地线,若接地线的接地情况不良,氙气灯会出现时暗时亮的现象。 9、HID建议装在近光灯,不建议装在远光灯上,因为装在远光灯上,其强光会影响对方车辆的视线,从而造成行车不安全。 10、建议检测车的灯线电路的保险丝,换成较高安培的保险丝。如果两灯共用一根保险丝,该保险丝必须使用25~30A.如果两灯分别独立使用保险丝,必须使用10~15A.安装时要特别注意电源正负极和接地极,例如该车为特殊规格、正极接地等。 11、安装后需实地调整灯光高度及角度,发挥氙气灯的最佳效果。
最后编辑于2009-02-18 12:46:38
共11页
1 23456 ... 11
