熊猫装金科缓冲胶,手缝把套尺寸(附图)
1 103 发布于 2009-01-16 21:26:29 只看楼主 热门标准
     前一阵子量了下偶家的黄猫的前后弹簧间隙,卖家根据数据提供的缓冲器规格为A(47毫米)和B(35毫米),今天货到,自己去朋友的汽修厂里上了举升机装上了, 回家的路上稍微感觉了一下,离地间隙应该稍微提高了一点,装上最明显的改善有一点,就是轮胎噪音传到驾驶室的少了不少,转向时候倾侧减轻明显 ,过坎的声音有变化,是发沉闷的那种嘭嘭声了, 舒适度没多大改变,毕竟本身车是新车,开了也没多久,本着不夸张如实的态度我只能说这么多,毕竟只是加了个缓冲器,两百多块的东西不用指望完全改变些什么。另外是买来的缓冲器周长太长,得拿壁纸刀裁掉好大一块。 下面上几张小图,还是不大清楚的手机拍的,屋里,光线不太好,明天去装速腾的,。。。呵呵
   熊猫方向盘尺寸,手缝把套有用
前几天自己从淘宝买来一个手缝真皮把套,真皮的,67元,手感不错,自己动手耗时1小时20分。 在这里公布下我自己量的方向盘尺寸,想装手缝把套的就省心了,o(∩_∩)o...
    熊猫方向盘     直径 37 厘米,粗细  10.3 厘米(就是手握部分的周长),应该选用的手缝把套的尺寸是 中号(37-38厘米),粗细要加粗的 11 厘米 的。
     这里解释下为什么要粗细11厘米的,因为真皮手缝把套的皮子下面有一层防滑泡沫层,加上皮子的厚度,这样一般来说就要比实际粗细多0.5厘米左右,这样计算出来熊猫的方向盘粗细是10.8, 一般标准的粗的方向盘手缝把套大约是9.5 10 10.5三个尺寸,另外还有加粗的是11厘米,事实验证10.5的偏细,包裹不严实,11厘米的刚好。希望对各位有用
  下面是我的把套部分图片,手机拍摄,不太清楚 o(∩_∩)o...
以上是装在车上的样子,忘记在下面拍了,呵呵
这个是所谓地盘做的防腐层吧,但是面积不大
底盘部分景观,
 偶家的另一辆车车,明天去给他装上四个缓冲器,顺便给各位拍几张底盘的照片,我对速腾的底盘防护还是很服气的
速腾底盘油箱靠前除却排气管中央部分的两边各有大块的塑料护板,这样飞溅的小石子之类的就对底盘构不成什么伤害了,很好,很强大,不过相比车价也算不上啥了,就这么一拍,给大家看看,没有崇洋媚外的意思,就事论事。
所谓的多连杆后悬挂。好像很不错的样子,今天刚去换了四条固特异205/55R16 91W的四条新胎,过年回山东老家安全第一,我原来的四条胎虽然磨损不严重,但是其中三条轮胎的胎侧有伤痕,所以都换了。还是那句话,安全第一。
整体效果
局部
作业完毕
最后编辑于2009-01-19 00:22:37
/6页
