还老熊猫明亮眼神,海拉5透镜简易安装.
1 8 发布于 2020-12-09 10:54:47 只看楼主 热门标准
换了石兰摆角氙气大灯,晚上总被对面司机晃远光灯。忍不住入手了一对海拉5拆车透镜,自己和朋友自己动手改透镜。我的大灯是冷胶,拆灯比较费时间,一个灯要拆半个小时,清理冷胶要一个多小时(用冷胶刀)。冷胶清理不干净,和热胶不结合,担心大灯漏水。
安定器还是用的原来的海蓝星50瓦安定器,灯泡是汗雷D2H 35瓦,5500K氙气灯。灯泡超频使用,这样的话色温会降低,光白里带黄,我在洞庭湖边上,雨雾天气多,这样灯光穿透能力强。
电加热带,围着大灯沾一圈。加热十五分钟,不要断电。用冷胶刀围着大灯划开冷胶,带上手套,用针筒把大灯冷胶分离液注入灯槽里,冷胶分离液与冷胶发生反应,呲呲呲的响。一个人打冷胶分离液,一个人用一字螺丝刀,围着大灯撬动灯罩,灯就开了。
透镜下面用手电钻打个洞,好固定变光线。变光插头用卡夫特耐热胶水粘结一下。双保险,变光线不会被拔出来。
没有用海拉透镜塑料尾卡,用了铁丝卡子,和我的灯不太匹配,铜丝拴上就牢固了。
拆除反光碗,上定位磨具,打孔,安装透镜。反光碗屁股用角磨机切的,手工有点。
透镜已经安装上。
透镜内外及灯壳内用吸尘器吸干净,用无尘布擦拭干净后,才能封灯。
大加热带,比较适合个人使用,不会加速灯罩的老化。
单灯近光室内效果
单灯远光室内效果。
用AT电源室内试灯。
透镜遮光罩也用卡夫特耐热胶粘牢。
装车试灯。先不封灯罩。灯光调试好以后,再用大灯加热带封灯。
大灯中心点距离地面的高度是65厘米。近光灯要低于65厘米。我的车停的距离墙7.6米。
这是近光效果。
熊猫两个大灯中心距离是1.2米,按照这个数据调整两个大灯的水平焦点距离。
这是调整后的远光效果。
用到的工具,热风枪,电磨机,手电钻。
大灯封灯,加热带加热10分钟,两个人用力合上灯罩,加热带不断电,继续再加热5分钟。
定位模板。
这是用到的部分作案工具。
拆车14年海拉5透镜,200元(透镜是当地拆车场买的);遮光罩30元,汉雷氙气灯泡130元(灯泡是在当地实体店买的),清胶刀16元,加热带33元,冷胶开灯液22元,进口蛇胶20元,螺丝和缓冲管10元,卡夫特耐热胶10元,定位磨具租赁费20元,总共不到500元。花费时间两个晚上,下班之后才能开工。
