帝豪S论坛
帝豪S论坛
四万多公里了,该不该换变速箱油?4S店还是汽修店更靠谱?
问答帖
四川
2025-02-11 20:27:52
老铁们,这款车四万多公里有没有去换变速箱油的,保养手册上说四万公里需要更换,还有是4s店更换还是外面汽修店换,有的麻烦说一下
山东
2025-02-11 20:33:00
咱们这个变速箱的话,可以跑到六万公里的时候再进行更换,都是没有问题的,因为车辆六万公里的时候要进行一次大保养,所以说给车辆整体的底盘油水该换的都换了就可以了,如果说已经出质保期了,其实在外面的汽修店去更换就可以。
贵州
2025-02-11 20:33:37
您好,这款车型的话这边可以控制在8万km左右进行更换变速箱油,更换变速箱油这边可以选择到你们外面综合修理厂,或者说你们当地的京东门店都是可以进行更换的,更换变速箱油的品牌可以使用爱信的,选择重力更换就行,用油量的话在4L左右就够了。
河北
2025-02-11 20:34:32
4万公里应该还没出质保,看4s的要求 如果是新车新手,建议还在4s店更换。虽然更贵,但是更踏实。
湖南
2025-02-11 20:37:37
我是不打算那么早就换,我打算6万公里左右再换,这个可以去外面换,价格会便宜很多。
浙江
2025-02-11 20:48:06
我觉得不需要这么早进行更换,六到八万公里再更换就可以了,去4S店就可以了。
山东
2025-02-11 21:04:10
像那个车子如果现在跑了4万公里的话,其实也可以再等一等更换变速箱油这个到6万公里的时候更换也是可以的,像这个变速箱油的话,可以去外面的修理厂更换,相对来说价格要比4s店便宜一些。
如果是手动挡车型的话,在外面的修理厂更换价格,也就是在200块钱左右,如果是自动挡的话也就是600块钱左右。
浙江
2025-03-23 12:15:04
我昨天刚看了一个专业的师傅说,汽车变速箱油终身不需要更换的……,不知道有没有道理。
不止是速度与激情
新时达的西装暴徒
期待能在国内上市
理想L6 Ultra提车
亚洲龙提车用车分享
大海道无人区穿越
02:36
高原不在是电车的禁区
02:00
首选安吉白茶观景平台
01:08
湖州很好 下次还去
03:43
阿尔山游玩攻略分享
