#晒晒你的车辆能耗#一起聊一聊P5的夏末能耗
1 11 发布于 湖北 2024-08-25 21:18:34 只看楼主 热门标准
车型:小鹏P5 2022款 550E
车龄:2年
续航:NEDC 550公里
电池:三元锂电池
——————分割线——————
处暑已至,夏天的炎热感逐渐褪去。在这夏秋之交的季节里,对于新能源车来说,是非常友好的时节,这个时候空调的能耗不会很高,电池的活性又非常好,就来晒一晒,聊一聊我的P5的能耗吧!
近期单次最优能耗图镇楼。
自从去年8月份小鹏给P5上架行程记录功能以来,我真是爱不释手,每天都点开进去“一探究竟”。一直以来,对于能耗的认知,仅仅在于车载仪表屏幕上的百公里能耗,这里的能耗显示仅仅是单次形成,下次启动车辆又重新“归零”,没有延续性,无法掌握车辆一段时间以来的行程能耗,虽然不是很重要的功能,但是如果有一天能够被记录,那对于数据党来说,简直就是福音,直到有一天车控APP能耗查看功能上线了,棒棒的!
这一周每天的平均能耗都在APP里做了记录。
这周最低能耗在11.8KWh/100km,最高14.6KWh/100km。其实从上图中不难看出,客观上,能耗高低跟气温高低呈现正相关。此外,在日常用车中发现,还跟单次行程里程呈负相关。跑的远反而更省电,这跟油车很像。
主观上想省电节能,也有一定的技巧:
1.轻踩电门,越柔和,相对越省。
2.高动能回收,把能量回收调为高,尽量用能量回收去刹车,会省用得好,毫不夸张可以省超过20%的电(如下图回收能耗可不少)。
3.空调不要开太猛,虽然我喜欢“打开特来,怎么凉快怎么开”,但是发现经常18度加最大的风,那是相当耗电,而且是天气越热越耗电。
最后想说的是,节能讲究策略,像踩电门、调动能回收这种方式,我还是挺推荐的,也算是良好习惯养成。但是为了省电去开节能模式、关空调等等我是觉得没必要的,除非特殊情况(比如快没电找不到电站),否则车还是服务人的,舒适实用就好!
最后编辑于2024-08-25 21:19:56
