车友你好!五菱星辰出现这种情况,4S店说是限速器问题有一定可能性。
发动机故障灯亮且出现小乌龟标志(一般代表车辆进入限制功率模式)、提不起速,限速器故障可能导致系统限制车辆动力输出,以保护车辆。比如限速器信号异常,让车辆控制系统误以为要限制速度,就会限制动力。
但也可能有其他原因,像发动机电控系统故障、传感器故障(比如节气门位置传感器、氧传感器等)影响了发动机正常工作,或者电池及相关电路问题影响了动力供应。
鉴于车辆还在质保期(新车一年),且多次出现故障,建议要求4S店进一步详细检查,明确故障根源。如果是限速器问题,在质保期内可免费维修或更换;若是其他故障,也应按质保政策处理,保障自己的权益。
