库斯途新车严重质量问题
1 13 发布于 辽宁 2023-10-21 17:27:57 只看楼主 热门标准
我在2023年10月1日购买北京现代库斯途车,1.5T带涡轮增压,购买后第二天上桥时发动机报故障码,读取故障为超级增压器压力低,4S店换了传感器,拆保险杠换中冷器都没有解决,要求换涡轮,然而厂家一直推脱,企图通过升级系统防止以后再报这个故障码,后在我的一再坚持下,经多方检测发现涡轮不工作,所以此车属于重大产品质量问题,我从提车到今天为止,车辆一直在没有涡轮增压的情况下工作,造成发动机严重损害,并且由于车辆动力不足,有几次险些造成重大交通事故,
目前此车性能已经大大下降,出售的话至少折价20%,并且后期虽然涡轮一直不运行,但是发动机故障灯不再提示,如果不是当初上桥导致故障码出现,就不知道这个车涡轮是坏的,一直开的话,不出几年,就导致车辆报废,,可以说如果不是我及时发现,将对我个人造成重大的损失,希望车友们引起注意。
