好物分享:便宜又好用的雨刷精
1 7 发布于 2021-08-11 09:59:55 只看楼主 热门标准
现在分享的这种雨刷精是浓缩型的,使用的时候需要兑水,浓缩的雨刷精都是独立的小瓶包装,蓝色的塑料瓶,一瓶60毫升,每次一小瓶可以兑出2~3升的玻璃水,用一个矿泉水的塑料瓶就可以,雨刷精是蓝色的,最好用净化过的水去兑,杂质要少很多,兑好的一大瓶玻璃水呈现淡蓝色,可以直接倒在水箱里。因为是浓缩的,所以放车上备用的时候体积重量能大大减小,缺点是一般只适合南方的环境,因为北方气温低容易结冰。我用车都是在湖北,冬天还好,不需要特别考虑防冻的问题,使用普通的浓缩雨刷精一瓶能够兑出3L的玻璃水,够灌满一箱,成本低,相当超值。
玻璃水是每个有车一族常备的用品,雨刷精可以兑出玻璃水,同样都是用于汽车玻璃的清洁,雨刷精的主要成分是水和一些表面活性剂。虽然用普通水也可以,但是普通水的清洁效果很差,灰尘还好,要想去除挡风玻璃上的虫胶或者油渍就没那么轻松了。市面上也有很多专门的玻璃水卖,根据不同的结冰温度分为不同等级,基本价格和耐低温的性能成正比。因为防冻玻璃水内会添加酒精和乙二醇,成本更高,都是调配好的,直接灌装使用。但是这种玻璃水容量大也比较重,运输成本会高,分摊到最终的零售价格也会高一些。
  • 车品
最后编辑于2021-08-24 19:31:22
