提车刚好第21天,分享一下凡尔赛用车小知识,此次分享车机部分仅针对一级车以上的同学。
凡尔赛冷机状态下启动怠速是1400转速(无论是否开AC,此转速应该是为了快速升温让机油润滑发动机),每次开机打着火模式默是标准模式,这种情况下,这种情况下,直接踩刹车挂D或者R档(N档没试过),怠速也会马上下降到800-900转(应该是为了不影响用户体验,避免高转速有往前窜的可能),但是还是建议车友们等个30S-60S左右怠速稳定到700-800转再走(广州这边没有冬天,所以我基本也就等30S左右),热机再走对车辆的发动机会好点儿吧,毕竟咋们不管是白天做运动还是晚上做运动,热身还是必不可少的;标准模式下不开AC发动机到稳定稳定温度后的怠速是700转,开AC的状态是800转,至于运动模式我一般也就高速用(上下班使用也就是7公里14个红绿灯跑不起来),经济模式很少用(加速太墨迹了点换挡不积极)。标准模式下自动档D8,表下面呢稳定数值是1700转速度90km/h、1800转是100km/h,2100转是120km/h,标准模式90到120,在90的时候把油门踏板快速直接踩到油箱里面就可以从1700转直接飙到3900转,因为这个急加速是变速箱降档以提高扭矩,就是从D8直接到D6再回升到D8的过程(这个超车或者是紧急变道是很实用),当然这个可以实验出车辆是方向盘是否有抖动现象,如果是第一次,建议在高速无车情况下实验比较好,另外一定要握紧方向盘哦,磨合期不建议这样急加速、急刹车,磨合期记住多检查油液胎压情况。
有些车友反馈说车机插入U盘识别不了,那是因为现在很多好点固态U盘用的格式都是exFAT格式,而凡尔赛这个车机只支持U盘或者是移动硬盘格式为NTFS、FAT32,不支持exFAT格式,如果歌曲不是很多的话建议车友使用FAT32格式(FAT32格式),歌曲比较多的建议使用NTFS格式,科普一下:FAT32不支持4G及以上大小的文件,传输比较麻烦;NTFS是目前使用最广泛的文件系统,采用NTFS我们可以进行设置权限的操作,功能上比FAT32更多,简单来说就是安全性、易用性、稳定性更好。U盘不推荐使用NTFS文件系统,因为会缩短U盘寿命(但是我觉得这个影响不大),NTFS文件系统时微软的专利,所以在苹果电脑上是无法使用的,使用最多的是Windows电脑的磁盘文件系统;exFAT格式也可以称为FAT64,是由FAT32改进而来,大家都知道FAT32不支持4G及以上的文件,所以才有了exFAT,在windows系统和mac系统上通用,所以跨平台能强,exFAT一般用于U盘等移动存储设备,格式化设备比如U盘时,首选exFAT,其次再是NTFS;最后就是凡尔赛不支持这个exFAT格式感觉挺可惜的,像我这种都是用移动固态硬盘的不用exFAT格式根本发挥不出这个固态的效果,实际测试了FAT32格式32G的U盘凡尔赛完美,128G的NTFS格式U盘也是完美使用,下面上图。
另外就是凡尔赛音乐格式的支持问题了,能支持的音乐格式为mp3、wav、flac,不支持ape,凡尔赛上面的音乐播放器不能显示歌词有点小遗憾;凡尔赛一级车以上,应该是不支持播放视频的,法国佬可能觉得车上能看视频看小姐姐影响驾驶员驾驶,mp4跟mkv是确认不支持,一级车有车友表示可以看视频来着,一级车的车机是好像是过内做的,只能说中国人更懂中国人。
最后就是感谢车友们的观看,下次再见,分享一下帅气的珠光白凡尔赛翘臀。
