省油的凡尔赛
去年底,置换了凡尔赛四级车,除了独特的造型和舒适的乘坐体验,很看中的一点,就是省油。
自重1.5吨的C5X,工信部油耗仅5.8,对于燃油车而言,油耗表现已是相当的不错。另外,还可以使用92号燃油,更是意外的惊喜。上一辆车是高尔夫6,1.4T加DSG的黄金组合,车重1.37吨,工信部油耗6。在当年,高6的油耗表现,已超越了同等重量的日系燃油车,但需加注95号及以上燃油,使用成本略高。如今的凡尔赛,有了自动启停的加持,日常的油耗表现较为喜人。
凡尔赛的节能模式
国际局势风雨变化,国内成品油价一路飙升,92燃油已涨至9元以上,95更是接近10元大关。加上疫情对各行业的冲击,作为燃车主,不得不考虑节油降费的问题。于是乎,除了持续使用中石化的92号汽油外,凡尔赛的“节能模式”成了个人上下班途中的主要选择。
在本市疫情封控前,也就是3月初,连续选用“节能模式‘的感觉还不错的。虽然给油不走,加速迟缓,但换挡顺滑,几乎没有顿挫,上下班的表显油耗也真真实实的降了下来,达到了预期效果。个人逐渐适应节能模式的驾驶习惯,偶尔切换至普通模式,还会觉得1.6T的动力可以随叫随到
车况出现异常
6月初,待小区封控结束,上下班的途中依旧延续了“节能模式”。随着气温升高,为了让空调制冷的压缩机持续运行,上车便关闭了自动启停功能,。在长时间等红灯或停车排队时,基本保持了怠速状态。好景不长,在持续20多天的节能模式后,一些奇怪的现象出现了。怠速开始出现抖动,低速升降挡时顿挫十分明显,偶尔短暂的震颤变成了持续性的抖动,在3挡尤为明显,甚至在刹车减速阶段都出现了间歇性的抽动。曾一度怀疑是不是刹车系统出现了故障。
凡尔赛的行车体验变得异常糟糕,开始有些讨厌开车。类似的症状曾在我上一辆车上出现过,便思索着是否可以采用老车的处理方法来解决新车的问题。
解决问题的思路
原先的高尔夫6是1.4T的直喷发动机,早年使用97燃油,发动机运转良好,动力充沛,换挡顺滑。后来使用“改良”后的95汽油,在长期市区路况下,出现了较为明显的积碳,必须定期使用燃油添加剂清除并减缓积碳的形成。若想省银子使用92汽油,积碳会则会更加严重,燃油添加剂的使用也会更为频繁。否则,会出现机头噪音变大,给油抖动、顿挫、油耗高等各种不爽,甚至会因为低速扭矩输出异常,让DSG双离合变傻,诱发变速箱的故障。
因为是第一次深度接触法系车,在定购了凡尔赛后,就开始关注这款法系1.6T的发动机是否也需要定期使用燃油添加剂的问题,尤其在市区拥堵的路况下,长期加注92号油是否会像大众的1.4T一样容易导致积碳,并可能影响到发动机和变速箱的性能。
凡尔赛是否可以使用燃油添加剂
订车不久,就下载了凡尔赛的电子手册,其中有关于建议使用发动机清洁剂的相关描述,但不知道这个“发动机清洁剂”是指燃油添加剂还是4S店清洗发动机时所用的洗剂。之后,在与车友们的交流中发现,一些法系车型的发动机似乎并不适使用燃油添加剂,还有一些车友特别提醒,说自己爱车的燃油加注口有提示标识,不允许使用燃油添加剂。带着疑惑,继续在网络上收集各路信息。
经过查阅后得知,在标雪以往的车型中,确实有部分发动机是不可以加注燃油添加剂的,也有一些1.6T的车主在长期使用含有PEA成分添加剂,且从未出现过神灯。不久,在某宝及官网又看到标雪自己的“发动机清洁剂”,实际就是常说的燃油添加剂。在商品的说明中,被指定用于EP系列的1.6T、1.8T,或是自吸发动机,而严禁1.2T的发动机使用。说明中还提到,根据当地油品,建议使用周期为2500~5000公里。由此可证,凡尔赛的1.6T直喷发动机同样存在容易积碳的问题,也需要定期使用燃油添加剂进行清理。瓶身的配方显示,其清洁成分主要是PEA。这些与原车大众1.4T的养护要求基本一致。
燃油添加剂的选择与使用
由于平日上下班拥堵严重,预想机头积碳的形成会较为迅速。在新车里程过了2000公里后,就开始为燃油添加剂的选用做起准备。标雪原厂的清洁剂肯定最适合凡尔赛,但定价不低,购买渠道有限,为了省银子,最终决定参照某位老法系车友的经验(在此表示感谢),用PEA原液和非酒精稀释剂按1:1的比例自行调配添加剂,准备安装万分之七的比例,小剂量长期使用。出于稳妥考虑,计划在首保前首次使用,以避免可能污染新机油的问题。因受疫情封控影响,至本月底前的首保,新车的里程估计还到不了4000公里,好浪费机油。
如前所述,六月下旬,凡尔赛在行驶中出现的各种异常状态着实令人心焦,即便重新恢复到“标准模式”,也无济于事。在安装内置胎压监测期间,还特意检查了前后轮的刹车盘与刹车片,表面磨损都很均匀,并未发现有何异常。于是决定提前使用调配好的燃油添加,看看会不会有所改善。
在上班途中,仪表闪现了加油提示,便前往了公司附近的中石化加油。先倒入调配好的燃油添加剂,后加注92燃油直至跳枪。按照万分之七的比例,凡尔赛50升的油箱容量,共加入了70毫升1:1的溶液。
行车异常的问题被解决
江南的梅雨季节,闷热潮湿,拥堵的上下班路上,空调AC不得不全程开启。在用标准模式跑了几天后,凡尔赛的行驶质感渐渐有了变化,逐步好转。目前,新的一箱油已行驶了超过150公里,之前的异常状态一一消失。怠速不抖了,换挡顿挫轻微了,提速轻盈流畅了,三挡恢复正常了,刹车不再打顿了,新车舒爽顺滑的感觉又重新回来了。上下班的途中,非常享受正常模式下的行车质感,而“节能模式”,暂时不会再去选用。
本次经历的总结
经过这一轮的折腾,个人对法系1.6T的发动机有了进一步的了解。凡尔赛的直喷机头和大众的1.4T一样,在市区拥堵和长时间怠速的情况下,同样存积碳问题,也需要视车况定期使用燃油添加剂进行清理。由于对法系车的认识还相对有限,在初次使用燃油添加剂时,选择了较为保守的小剂量的添加方式。可能是新车的缘故,使用添加剂后的车况变化十分明显,还不到半箱油,各种问题已全部消除。
关于凡尔赛的“节能模式”,如果启停功能正常,没有长时间怠速运行,日常开车,应该是可以选用的。缓慢起步,逐渐加速的过程确实能有的效降价油耗。若是天气闷热,路况不佳,在需要长时间的怠速以维持空调AC的正常运转,此状态下选用节能模式,则会加速积碳的形成,不仅会导致油耗增高,还容易出现各种行车异常,得不偿失。
以上内容是个人的经历,以及目前对凡尔赛的“节能模式”和如何使用燃油添加剂的一些认知,欢迎法系新老车主们共同讨论和指正,谢谢!
