凡尔赛"车道定位"与"车道保持"的区别,及"自动驾驶"的开启方式
1 25 发布于 上海 2022-10-18 14:43:44 只看楼主 热门标准
此文,适合于2级~4级凡尔赛的车主观阅,涉及凡尔赛的内在精髓,属于容易被车主们忽略却很重要的部分。
正在犹豫购买1级还是2级的准车主们,建议参阅,可在定车前对凡尔赛多一些了解。
”自动驾驶状态下“HUD的投屏图像。动态拍摄,放大后的图像质量不高。
在智能驾驶辅助方面,对凡尔赛稍作了解的车主们大都知道,2~4级车增加了更为实用的“全速自适应巡航”ACC、更加安全的”车道保持“,以及能够“自主紧急制动”的主动安全系统。但是,大部分的车主,可能还不清楚能让凡尔赛实现自动驾驶的一项重要功能,即“车道定位辅助系统”,也就是相似于L2级ADAS里最具代表性的“车道居中”。这是因为,在雪铁龙官方的宣传单里没有“车道居中”,各大汽车平台的配置表里也没有“车道居中”,即便在凡尔赛的随车手册里,同样没有“车道居中”。然而,凡尔赛却拥有着更为高级的“车道居中”,即官方配置单与随车手册中的“车道定位”。
一些对智能驾驶辅助感兴趣的准车主,由于在凡尔赛的配置表中没有看到“车道居中”,而与之错过。也有很多车主会因为不了解“车道定位“,而忽略了此项最具智能化的驾驶辅助功能,还有部分车主混淆了“车道定位“与“车道保持”的概念,或是直接将其等同于常规的ACC”全速自适应巡航“,觉得商家宣传的L2.5智能辅助系统也不过如此。实际上,凡尔赛“车道定位”的开启和运行方式,与“车道保持”、ACC都有着很大的区别。
凡尔赛的”车道定位“,就是类似于其它车企称作的“车道居中”。不过,凡尔赛的”车道居中“,控制会更为灵活,可以按车主的驾车习惯,将行驶中的车辆定位在离两侧划线不等距的位置上。例如,激活时保持原先的车行状态,或在激活后通过对方向盘施加较大外力,对在车道内的定位进行调整。
车道定位辅助系统(类似于车道居中)
”车道定位“辅助系统,是对全速自适应巡航功能(ACC)的智能升级,增加了左右方向的自主控制。在道路划线清晰的条件下,开启该功能后,可以自动调节车速和方向,修正车辆行驶路线,从而实现某种意义上的“自动驾驶”。”车道定位“支持的的车速区间与ACC同步,可以在0至180km/h的范围内”自动驾驶“,其入弯、出弯的过程都非常顺滑,方向盘的摆动也没有丝毫的生硬感。
全速自适应巡航功能(ACC)开启后的图标显示
车道定位辅助系统被开启,车辆进入“自动驾驶”状态,图标两侧多出的车道示意。
常被混淆的”车道保持“功能,则是在时速70左右自行启动的,支持的的车速区间为70~180km/h。该功能简单的说,就是车压线了,强行给你拽回来,避免在未开启方向灯的情况下,因驾驶者失察,串入相邻车道,造成事故。这与能够实现自动驾驶的“车道定位”完全不同。
车道保持辅助系统
若车主想继续坚持变道不打灯的习惯,可在启动车辆后,于车机内将“车道保持”功能关闭。如果遇到紧急路况,也可以握紧方向盘,用强力阻止系统的纠正动作。
部分功能选项,仅在启动车辆后才会显现。
凡尔赛用于实现“自动驾驶”功能的软、硬件系统,从二级车至四级车都一模一样,并不存在部分车企分级缩水的情况。但是,由于官网上没有“自动驾驶”的具体演示和视频教程,随车手册里也说的不明不白,而且各汽车平台的配置表中更无”车道定位“的延展内容,从而导致了大部分的凡尔赛车主并不了解相关功能,更不知道该如何使用这项高级驾驶辅助系统,去体验有趣且实用的”自动驾驶“。
毫米波雷达及智能驾驶辅助摄像头同步工作
开启ACC、车道定位“功能的开关
想要体验凡尔赛的”自动驾驶“,开启的方法其实很简单,具体操作如下:
方法1:先点击1次方向盘左侧"ASSIST"按键,按OK键确认,ACC全速自适应巡航功能开启。之后,再按一次"ASSIST"按键,车道定位辅助系统(车道居中)在运行条件均符合的情况下会被激活,此时高级驾驶模式开启,车辆自主驾驶。踩刹车,功能暂停;按暂停/ 恢复键继续;按"ASSIST"按键,功能取消。
方法2:在行驶状态下,符合系统运行条件,连续点击2次"ASSIST"按键,按OK确认后, ACC自适应巡航和车道定位辅助系统(车道居中)同时被激活。 高级驾驶模式直接开启。同样,踩刹车,功能暂停;按"ASSIST"按键,功能取消。
个人偏好第二种开启方式,操作更为简便,只可惜随车手中并无此说明。
方向盘左侧按键的分布
和ACC一样,“自动驾驶”支持跟停和再起步
很多老司机可能会说,不需要”自动驾驶“,容易催眠,影响行车安全。不过个人的想法是新科技可以不去使用,但既然有,那就物尽其用,去体验并探寻适合自己的使用契机。比如,在划线清晰的道路上放松一会儿手脚,或是在高速长途路上短暂的脱开双手,拧盖喝点茶水,拆袋吃些点心,偶尔低头捡拾个手机啥的,都会很方便。
当然,驾驶凡尔赛可以如此的”放松“,还离不开高级驾驶辅助的另一项重要功能,”自主紧急制动系统“。接下来,简单的说一说凡尔赛2~4级车上的这套曾经可望不可及的”主动安全“配置,感兴趣的准车主们可以了解一下。
凡尔赛”自主紧急制动系统“包含了三个部分:
1.车距警报。与前车或行人存在碰撞的风险时,给你发出图像和声音的预警提示。
2. 智能紧急制动辅助。踩了刹车,但不能避免碰撞时,系统会自动介入,帮你一起踩刹车。
3. 主动安全制动。就是自动刹车,在你未及时采取制动的情况下,帮你减速或直接刹停,有时会像撞墙,幅度和声音都很大。
自动刹车,同样需要毫米波雷达和前向智能摄像头。
凡尔赛可以识别不同大小的动态或静态物体,如同向行驶或静止的车辆;车道内的行人、自行车,还能顾及车道内的摩托车和动物。紧急制动系统运行时,车辆最高可减速50km/h。
凡尔赛动态探测能力也很强,车速在5-140 km/h 之间时,可以探测移动的车辆;车速低于80km/h 时,可以探测静止的车辆和骑自行车的人;车速低于60km/h 时,可以探测行人。
凡尔赛配备的智能驾驶辅助系统很优秀,且二级车就已拥有了L2级别的标准配置,不会像德系或日系,逐级的给到你,一些功能还要高价升级。另外,凡尔赛三、四级车除了360全景影像,还安装了更多的毫米波及超声波雷达,多出的”长距离盲区探测系统“及”后方交通预警“等功能,同样非常实用,感兴趣的车友可以翻看随车手册稍作了解,强悍的性能数据会给你惊喜。
凡尔赛,除了实实在在的三大件,其内在精髓,正是毫无缩水的智能驾驶辅助与主动安全配置。如果不去了解,不懂得使用,那真的是太可惜了。
这是凡尔赛配置表中的“安全与科技配置”,相比享不凡,二级车多出的功能可不是看得见的那一点点。
最后编辑于2022-10-19 17:18:40
