凡尔赛C5X的一些小秘密,你了解吗?
1 31 发布于 四川 2024-02-20 12:03:36 只看楼主 热门标准
          凡尔赛C5X领不凡,在使用两年多的时间里,逐渐发现了一些小秘密:
↖△我的凡尔赛领不凡,鎏金绿,使用两年,发现一些小秘密。
        1、在车辆熄火状态下,打开示宽灯,灯亮,此时打开车门会报警7声,关门离开也会自动落锁,但灯不灭。报警声不大,灯光也不显眼,很容易被忽视而忘了关灯导致电瓶亏电,甚至打不燃火,车友们要留意。
△人离开,外后视镜自动折叠,表示车门己落锁。如果忘了关示宽灯,会导致亏电哟,车友们要留意哈。
        2、后雾灯只有左后一个,右后只有灯罩而无灯泡。据我了解,其他品牌的车也一样,所以车友们不用担心右后雾灯坏了。雾灯光线强,温度高,不宜长久开启,否则可能会造成灯碗、灯罩过热而变型。
△后雾灯只有左后一个,右后只有灯罩。
         3、打开前挡除雾按钮时,车道保持功能会自动退出,所以,在开启L2级驾驶辅助功能的情况下打开除雾键要注意人工管控车辆,以确保行车安全。
△开启前挡除雾功能时,道路居中功能会自动解除,要留神哟(红圈圈内是前挡除开关)。
         4、外后视镜加热功能需要在环境温度低于20°C的情况下才能启用,高于20°C不能启用,此时不用担心此功能坏了。
         5、车门落锁后,车外打不开,但车内是能打开的。因此,上车时应告知乘员,行驶中不要打开车门,注意安全(尤其是好动的大孩子)。
△四门己落锁,在车内仍能打开,行驶中要注意安全。
         6、人在车内时,外后视镜只能人工折叠,所以使用自动洗车机洗车时,注意先人工拆叠好外后视镜,防止被损坏。
△进入自动洗车机时,应先折叠外后视镜,防上被损坏。
         7、油箱指示灯开始闪亮时,油箱内还剩余约5升燃油,大概还能行驶50∽70公里,所以应在此里程内尽快寻找加油站补充燃油。
         8、显示屏在待机状态下,三个手指点击屏幕可取消待机(在通电的情况下);在任何页面,用三个以上手指按多功能屏可以进入应用程序。
△显示屏处于待机状态,可节省电,三根手指点击可取消。
△多根手指点击屏幕,进入应用界面。
         9、车辆过了保养期,仪表盘右边会出现红色扳手,此时,自动启停不可用,保养完可恢复,并非启停功能失灵了。
△左边白色扳手先出现,提示快到保养期了,右边红色扳手出现时,警示己到保养期,此时自动启停不可用。
         10、车尾字母不够牢固,是会动的,洗车时要特别留意,如果掉了一片,那就太难看了。
△车尾字母用手扳会动,注意别弄掉了。
         11、消声器右边底部设计有个排水孔,水蒸气会从此孔流出,属正常现象。
△消声器底部设计有一排水孔。
          12、轮毂装有导风槽(花瓣),用于刹车系统散热,所以轮胎只能前后换位,不能左右换位,也不能交叉换位。
△右前轮导风槽,如果前后轮磨损不一致而需要对换,只能同侧前后轮对换。
           13、感应尾门开启必须具备的条件:车辆停止且能感应到钥匙才能开启。
           14、前后保险杠上牵引环的盖子打开:前面按压盖子左下角,后面按压盖子左上角,最好不要撬开,以免伤了车漆。
△前保险杠牵引环盖子,可按压左下角打开。
△后保险杠牵引环盖子,可按压左上角打开。
            15、车机升级后的水温和转速有所变化:水温表显示,升级前略高于90度,升级后不到90度;怠速,升级前是700转,升级后800转,热车状态下启动车辆瞬间显示200转、300转,然后稳定在800转。
△车机升级前发动温度略高于90度。
          车友们:你们还发现凡尔赛哪些小秘密,不妨也分享分享。
