很多人说新车提回来后要多跑跑搞速,对车子后期使用有好处;就拿我几个月前提车完车来说,刚开始也不以为然,前500公里基本没有跑过高速,所以当时油耗很高,大概有13个油,后面咨询了专业人士才知道的确新车要多拉高速,这样不仅能降低后期油耗,也对发动机以及后期车子使用有好处。
所以后面趁周末有时间就经常出去跑跑高速,一直到后来回老家过年,路途较远2300公里,全程高速,等到家后仔细观察一段时间发现的确不一样。那新车前期多跑高速具体有什么好处呢,首先因为新车刚刚出厂后发动机齿轮都是新的,很尖锐,当车子发动机在快速行驶时就会有铁削掉出来,这种碎屑时间久了就会变成积碳,长时间会以后油耗会提升,而且对发动机有害。而多跑下高速就会避免降低这种概率,就拿油耗来说,我没有回老家之前是13.3,等回老家后油耗一直显示6.8-7.1,可以说是真的降了很多。当然 新车跑高速在速度方面还是有要求的,据了解如果是前2000公里,那么高速车速尽量保持在100左右,不能太快。
这只是在前期磨合期,而到了首保之后,还是尽量多跑一下高速,这是上周去做首保时4S点售后师傅说的,师傅说的大概意思是新车在过了磨合期首保过后 再让它上一次高速,这样做的目的是让发动机内的新活塞和凸轮轴尝试第一次快速工作,让它们之间有着更好的接触。其次就是让变速箱内的变速齿轮尝试高速的转动,让崭新的齿轮和齿轮之间的咬合更为顺畅。通过拉高速可以让车在后期驾驶中能有着更优秀的动力,以及提高平时换挡时的平顺性。
由此可以看出,前期车子的磨合也是很重要的,所以我们仔细翻阅用车说明书可以发现(一般指油车),一般都会有前期磨合的建议以及载重要求,说明厂家对于新车磨合这一款还是有一定的要求。所以个人认为自己的车子自己心疼,前期磨合好,中期按时保养好,后期或许能多造两年。
那么你的车子前期有没有磨合?
