作为凡尔赛车主,应该有很多老司机了,但是也有一部分新司机也驾驶凡尔赛,今天给大家分享一下关于行车过程中一些问题的处理。那就是车辆在行使过程中发现车胎被扎了之后应该如何处置。因为我也有车辆被钉子扎胎的亲身经历啊,所以我觉得有的新手司机可能面对这等突发情况的话,可能不太会处置,所以我简单的给大家分享一下,而且轮胎被扎胎的话是一件很常见的事情啊,像车友群里面有个车友用车2年,都已经被扎了3次胎了。
凡尔赛全系标配了胎压报警功能,如果车辆轮胎胎压不足时仪表盘上会报警,此时我们应该立即找个安全的地方停车,检查车辆胎压是否正常。并确认不正常的轮胎是否有扎钉子或者破损的地方,当发现车胎有被钉子扎时我们做如下的操作即可。
首先,如果我们发现车辆轮胎被钉子扎胎以后的话。我们不应该立即把扎胎的钉子取出来呀,因为现在的车辆轮胎都是真空胎,不像以前的胎是有内胆的,如果你突然把钉子取出来的话,可能漏气会非常严重,导致车辆胎压打不起来,无法正常行驶。所以,当车辆被扎胎以后的第一步应该是检查车轮胎的胎压是否正常。因为凡尔赛全系标配了充气泵,所以我们只需要在后备箱工具袋里面找出充气泵,然后接上车辆的12伏电源,连接轮胎的气嘴,检查车辆胎压是否常,如果不正常的话,应利用充气泵把胎压打至正常胎压。此时仪表盘上的报警会消除,但是我们应该要重置胎压,防止车辆勿报警。
然后我们就需要利用导航寻找就近的维修店或者4S店,然后将车辆轮胎取下,检查钉子是否将轮胎扎穿如果扎穿的话就及时进行补胎,如果没有扎穿的话,就无需补胎,只需要去掉钉子以后装上正常行驶即可。
