我这边气温又逼近三十度了,短裤短袖已经安排上,上车就开冷气是必然得,在车上就像个蒸笼,实在受不了。开空调油耗肯定也会上涨,但上涨多少可能跟你开空调的习惯有关。
很多人上车第一件事就是打开ac管他三七二十一,先把空调开了再说,这问题就来了,一坐进来,车里得热气还没散发出去,开空调得制冷效果肯定大打折扣。正确的做法应该是,先把车况打下来,打开自然风,把车内的热气排出去,然后再打开ac,这样效果好很多。凡尔赛可以通过与钥匙升降窗,可以在远处我们就通过钥匙把车窗摇下来,稍微通通风,这样更好,节省时间。
另外车内温度降下来了,适当调高点温度,适宜就好,太低了,也会有影响油耗,而且对身体也不好。空调风口调节尽量不要正对着头部吹,容易着凉。
还有一点,我们可以利用冷空气密度高于热空气的原理,把出风口往上调,让冷空气自上而下不断下降,快速降温,也可以达到省油的效果。
最后,到达目的地前几分钟最好关掉ac,把空调管道的水气排空排干,养成一个良好的习惯。
