作为一个有较强安全意识的驾驶员,在开车上路之前,无论是长途还是短途,都必须充分做好安全检查这一功课。只有这样,才能规避事故隐患,确保车辆及乘员的安全。
那么,凡尔赛C5X安全检查主要应检查些什么?接下来简单聊聊。
首先,就是检查轮胎。我们的车辆唯一与地面接触的就是轮胎,轮胎质量好坏,直接关系行车安全,许多交通事故都由轮胎所致。轮胎是否鼓包、是否有裂纹、是否老化、是否磨损严重(如磨到安全线),都是必须查看的,有问题就应更换,切不可有侥幸心理,一旦出事,后悔莫及。检查胎压也是必做的功课。凡尔赛C5X官方明确的轻载标准胎压,前轮2.4,后轮2.2,应严格按照标准加气。以前,不管前后,我都加2.5,认为这样轻载满载都可以,结果,才跑了2.5万公里,前轮正常,后轮磨中间。还有就是要检查一下轮毂的螺栓螺帽是否松动,在高速上把轮胎跑掉了的情况也是有的。
其次,就是检查刹车。刹车是车辆安全的重要保障,行驶中如果刹车失灵那是非常危险的。要仔细查看前后刹车盘是否有裂纹或不平整情况,查看前后刹车片磨损情况。
凡尔赛C5X刹车片厚度为1.5cm左右,当刹车片厚度磨损到不足2mm时,就应当更换了。开车起步时,应踩一踩脚刹,试一下刹车油管是否通畅。
第三,检查底盘。底盘检查主要包括,悬挂系统、转向系统和排气管等关键部件是否完好,螺栓螺帽是否松动。这个需要到修理厂,把车举升起来才能检查到。
第四,检查发动机舱。查看发动机底壳有无浸湿的痕迹。然后检查刹车油、机油、防冻液、玻璃水。刹车油少了,要及时到4s店更换,凡尔赛C5X刹车油,一般3年更换一次。凡尔赛的发动机不存在烧机油问题,也没有乳化情况,只要如期保养,就不用担心机油会少。凡尔赛C5X的防冻液前期消耗有点快,一年多后,其本就正常了,如果少了,及时加注就Ok。玻璃水要加满,最好是原厂的,清洗得干净,如果没有原厂的,添加纯净水或蒸馏水也可以,记住不能加自来水哦。
第五,还要检查车辆的灯光和雨刮器是否正常。尤其是转向灯和刹车灯,这两个灯不亮是禁止上路的。检查刹车灯,需要两个人,一人踩下脚刹,一人在车后观察灯是否点亮。如果有什么问题,须及时修复或更换。
安全检查,是驾车的安全保障,一个合格的驾驶员,必须养成行车前进行安全检查的良好习惯。
