凡尔赛提车这半年以来,由于大部分公里数都是跑的高速,所以我喜欢在没事的时候研究下车子,比如看看轮胎,打开发动机盖看看机舱里面什么的,由于是第一辆车,很多地方都是小白;后来在网上看到有人讲解关于车辆自检的小技巧,便学习了一下;因为这个关乎行车安全,有人会说正常按时保养就不会有问题,这个其实真的不一定,如果我们养成一个自检的好习惯,在提高的行车安全同时也降低了车辆自身故障隐患,所以个人认为,我们开车平时驾驶安全是一方面,能够排除隐患降低车子自身故障也很重要。
首先看轮胎,要知道,车子在高速行驶的时候轮胎是非常重要的,我们知道经常高速路上因为轮胎出问题被丢在高速路上,严重的突然爆胎还会引发事故,所以我们要学会怎么去看轮胎是否异常,一般轮胎的年限3年-5年之间,公里数5到8万公里轮胎就该进行更换;还有就是观察安全线,如果平面都磨到安全线了,那差不多就该更换了;其次就是查看轮胎的外观,是否有划伤、鼓包等情况,最后就是检查一下备胎气压是否足够,避免万一需要备胎时掉链子。
还有就是轮胎里面的小石子,虽然一般情况下没事,但也不得不注意,有时候比较大一点的你不管它的话会加剧轮胎的磨损,所以,有空可以哪个小工具,把大一点的石子扣出来,我搞过一次,还挺解压。
其次观察机舱油液表,这个主要检查车辆发动机舱里的机油,刹车油,以及防冻液,包括清洗风挡玻璃的玻璃水没事都可以检查,打开机舱先检查发动机油,先把发动机油尺拿出来,用纸巾擦洗干净。接着再插进去拉出来观察机油的液位是否在上刻线和下刻线的中间位置。至于防冻液和刹车油,液壶表面会有刻度线,如果低于刻度线及时补充。
还有就是经常注意故障灯,如果有故障灯亮,要及时查找原因或者询问4S店,记得之前有一次开凡尔赛在外面,有个故障灯亮了,当时吓我一跳,赶紧拍照发给4S店售后,售后也立马给我语言讲解了,原来是我不小心开启了某个功能,虚惊一场;所以有灯亮,尽管我们不懂,但千万不能不当回事,如果真把你丢到路上, 那就尴尬了。
