tylertao 2016/09/13 00:28:13 发表在 板凳
首先出场的是本次改造最后登场的 LED远光灯,CREE XPH-50的灯珠,做工比我上次的近光灯要好,但是只有6500K的,最关键的是够短,不然装不进去~因为大猫的远光灯位置比较接近封口~ 注意灯头加上底座的长度,跟原车卤素灯差不多~最后把散热铜带塞进去~右侧是换好的灯~
飞仔410 2016/10/05 14:04:41 发表在 44楼
按照老伯的参数买回来换灯,发现两个问题:1-后转向灯也是1156偏角。2-后转向灯装好之后也能亮,但是转向和双闪的时候仪表台转向箭头不亮,也没有叮叮的转向声音。重新换回原车转向灯泡后正常,因为前转向是LED,所以跳动频率比原车快。
tylertao 2016/10/08 15:32:25 发表在 45楼
可能我记错了,后转向也是1156偏角的,那个箭头灯的问题需要用并接电阻或者直接买带解码的转向灯来解决。
飞仔410 2016/10/08 18:16:45 发表在 46楼
好的。我试试。
tylertao 2016/10/09 10:25:26 发表在 47楼
如果你没买自带解码的转向灯,可以并联(注意是并联,不是串联,就是将电阻的两端跟灯线的正负极相连)一个50欧姆的电阻,要带散热片的那种,TB上大把的,转向灯速度还是会稍快,但是不至于不闪。
一直对近光的散射效果还是很不满意,一度想改透镜,过完年突发奇想,又买了一套远光灯用的那个LED(灯柱比较短且自带一个小小的透镜,如下图所示)装到近光灯上,居然效果奇好。
tylertao 2016/09/13 00:56:28 发表在 7楼
精华不能沉下去
顶起来!
