金海狮经典论坛
金海狮经典论坛
金海狮M冬季冷车挂挡困难
问答帖
金海狮M冬季冷车挂挡困难
北京
2025-02-27 17:38:16
第一年冬天感觉还好,冬季冷车时只是觉得挂挡有点困难,还是能挂上的。今年冬天不热个15分钟是真挂不上啊。两脚离合也没用。等能挂上了再跑个半小时才能恢复顺畅的挂挡。
跑了1.7万公里了,别的问题没遇到。
有没有人是同样情况的?指教一下什么问题。
贵州
2025-02-27 17:44:41
您好,你这种情况的话,首先检查一下你的变速箱油是否正常的。变速箱油如果过脏或者说缺变速箱油都会导致档位不好挂,排除完变速箱油没有问题的情况下,需要检查一下你的这个离合器三件套的问题 离合器分离不好导致的 处理方法的话是需要进行更换离合器三件套,还有就是确定一下。离合器的形成间隙是否正常,可以先进行调整一下离合器。
#提车分享#1月分享提车作业,立即获得300元现金红包!
河北
2025-02-27 17:44:59
这种情况建议你及时调整一下离合器间隙,可能是离合器间隙过大导致的,这种现象在手动变速箱中发生的概率还是比较高的,先看看能不能调,如果调不了的话直接更换也行,换一个手动离合器,价格也没多少钱
2025-04-08 20:24:08
我之前天冷启动后预热一会 挂1档挂不进去,之后把送的脚垫离合器位置剪了一块就好了,不知道你的是不是这样的问题
2025-04-10 18:47:15
去调一下离合器就可以了
2025-06-22 10:33:42
我的就是金海狮m。这个车的变速箱就是凉车一档挂不上,第1次点火后,夏天热天零上20度,十五六度也挂不上。
2025-07-10 12:01:43
金海m的一档,夏天也花不上,尤其是夏天凉车的时候,第一次点火时你咋挂不上必须要导到三档然后再导回一档。厂家给换了一个变速箱,故障依旧,可能这个变速箱不好,再不就是4s店加的变速油不
2025-07-10 12:04:21
金海狮的m变速箱质量有问题,我买的新车跑了几千公里,夏天都挂不上档,下乡零上15度,第1次凉。车启动时就挂不上。必须推推别的档位,一档三档,然后再挂才能挂上。,完了厂家给换了一个新变速箱,现在故障还是那种故障。
2025-07-10 12:05:15
你这个是不是4s店给你换那个油不好啊那个油的质量有问题,变速箱油。
广东
2025-10-16 11:57:21
我拆开看了一下,金海狮变速箱和变速杆之间是用钢丝软连接,所以链接出问题挂挡不好挂
2025-12-27 12:16:16
我的问题已彻底解决。就是出厂带的油液品质都不太好,用着用着含水量稍微一高流动性降低,冷车时离合分离不了。这车离合液压和刹车油总共一个油壶,换油做好排气(刹车+离合分泵)就能解决。
和我的车拍了大片
奔驰GLB提车作业分享
探访无锡三国城景区
小鹏G7提车作业分享
银河M9提车作业分享
打造一辆本田小猴子
19:39
潮汕年味儿进行时
20:52
黄冈东坡遗迹探访记录
07:57
撼路者保养养护全指南
09:15
坦克300新能源体验
