大众朗逸更换原厂转向机避免踩坑
1 31 发布于 辽宁 2023-06-25 14:39:51 只看楼主 热门标准
        我的朗逸已经7年了,2015款自动风尚版,是机械转向机。多年使用操控感一直很好,最近在转弯方向打满及颠簸路面“哐当哐当”异响,感觉不太对,检查之后是转向机问题,修车师傅建议更换。
停车检查
转向机已生锈损坏
        转向机就是在打方向盘时助力的机器。包括外球头,内球头,防尘套,转向机主体。由于助力电机装在转向管柱总成上,这款转向机上没有助力电机结构比较简单。
原厂采埃孚转向机
        一、多数转向机故障现象:
转向机损坏会导致转向困难、严重时导致无法转向,行驶异响,2019款朗逸Plus之前的朗逸车型上这种故障多见,检查有以下相似的现象可以考虑更换转向机。
采埃孚转向机到货
        1.行驶在村路或颠簸路面上会出现“哐啷哐啷”的异响,异响发生的部位一般位于驾驶员的脚下,严重的在方向盘上有明显的震感。2.转弯或原地,打满方向时有咯吱异响:一般是转向机或者轮胎出现故障。3.车辆跑偏,方向盘回位困难:车轮胎压正常、道路情况平坦的条件下车辆依旧跑偏;方向盘回位时过慢或不能自动回位,以上就说明汽车的转向机损坏。
停车检查
        二、转向机品牌有哪些,如何选择?
据了解市场主流为大众配套的转向机品牌有采埃孚,博世华域,一汽光洋等。个人建议根据自己的需求和预算来选择适合自己的转向机品牌。最好是升起自己爱车看看原厂的是什么牌子就选什么,比较靠谱!
采埃孚转向机铭牌
采埃孚转向机新旧对比照
一汽光洋转向机包装
采埃孚,一汽光洋齿条对比照,左一和右一为采埃孚,中间的为一汽光洋
        三、踩坑经验,希望大家引以为戒。
当时我考虑怕跑高速时转向机发生故障,后果不堪设想。询问4s店报价3000多,修理部报价1200多。决定去修理部维修转向机。
更换一汽光洋方向机后入坑,ESP灯亮,胎压监测灯亮!
        6月9日,第一次换的一汽光洋的据说是市场主流的,转向机编号180423057E,
升车辆顶起元宝梁,更换方向机
一汽光洋和采埃孚对比
驾驶位
结果转向机齿条角度不对,偏差将近25度。导致助力失灵esp灯亮,胎压监测灯亮,无奈6月10日第二次更换原厂采埃孚的转向机,供应商是“上海采埃孚转向系统有限公司”。原厂转向机编号180423057A,序列号:ZFSS7069601350新旧的转向机一模一样,还好这次完美匹配了,感觉还是一分钱一分货。希望新的转向机对以前的通病会有所优化。
        四、拆装转向机步骤:
        1.拆下前轮,在举升台上举升汽车,松开动力转向机输入轴防尘罩,从夹紧螺栓上拆下夹箍,取下紧固螺丝,从动力转向机输入轴上松开转向管柱;2.拆下转向横拉杆球节,拆下2个固定前副车架中心到车身上的螺栓和安全垫圈并废弃,取下2个前副车架支撑杆;放低前副车架的后面;
拆前轮
3.螺丝有转向管柱和转向机的连接螺丝;副车架和转向机的固定螺丝用于固定转向机,左右各两颗一共四颗螺丝;副车架固定到车身上的螺丝,一共四颗;左右转向拉杆球头的两颗固定螺丝。启动发动机后,将方向盘右转一圈,再左转一圈,然后停在中间位置;再上路试车匹配一下转向角传感器即可。
做四轮定位
        五、这次维修涨了知识,如何避坑?
        1.自己换大件也要多查一查做足功课,以免被忽悠。
        2.一定要去大的修理部或4S店维修有经验,以免反复拆修浪费时间和金钱。
        3.尽量更换同品牌的原厂配件,适配性好,质量可靠。
四轮定位中
原厂配件铭牌
        4.这东西基本没有修理部给修,尽量选择原厂品牌的转向机或配套厂家的全新件,以免二次维修。
        5.注意更换完转向机后一定要做四轮定位调整否则可能会导致吃胎或跑偏等情况。四轮定位前将转向角G85校准到0度或者正负1度以内。
爱车修完洗洗尘
  • 车辆维修
  • 维修方案
最后编辑于2023-06-25 19:53:49
