朗逸领先版第六次保养分享
1 92 发布于 陕西 2026-01-12 22:19:36 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-家用车更多精彩内容戳这里
我的朗逸领先版行驶到五万五千公里,迎来了第六次保养。这次保养是车辆性能维护的关键节点,项目相比前五次更全面,操作也更细致。以下从保养项目与步骤、所需工具材料以及价格清单三方面,将这次保养的全过程详细分享给大家。
一、保养项目和步骤
朗逸领先版第六次保养在4S店进行,核心保养项目,不同车型会有微小差异,我这台车的具体项目和执行步骤如下:
抵达4s店
1.发动机机油与机油滤清器更换:
师傅准备将车子举升
第一步,将车辆开上举升机,师傅打开发动机舱盖,先用专用工具拧开发动机油加注口盖;
车子慢慢举升中
发动机护板
第二步,钻到车底,用套筒扳手拧开发动机油放油螺栓,让旧机油彻底流入接油盘,期间检查放油螺栓垫片是否老化;
拆开发动机护板
打开放油螺栓
第三步,旧机油放完后,拧紧放油螺栓,再用专用滤清器扳手拆下旧的机油滤清器,清理安装座上的旧密封圈;
第四步,给新的机油滤清器密封圈涂一层新机油,再将新滤清器拧到安装座上,用扳手拧紧;
第五步,从发动机舱加注口加入符合标准的机油,加注量根据车辆保养手册确定;
第六步,启动发动机,让机油循环30秒后熄火,等待3分钟,用机油尺检查机油液位,确保在上限和下限之间,不足则补充。
2.空气滤清器过滤器更换:
第一步,拆开发动机舱内空气滤清器罩壳,取出旧的空气滤清器,观察滤芯是否有大量灰尘、杂质堵塞,确认需要更换;
第二步,清理罩壳内部的灰尘,再将新的空气滤清器按正确方向放入,盖好罩壳并拧紧螺丝;
第三步,找到车内空调滤清器位置(通常在副驾驶手套箱后方),拆下手套箱,取出旧的灰尘及花粉过滤器,检查是否有霉变、堵塞;
第四步,清理安装槽内的灰尘,将新的过滤器按标识方向安装,最后装回手套箱。
3.火花塞更换:
第一步,打开发动机舱盖,拔下各缸的点火线圈插头,用套筒扳手拆下点火线圈固定螺丝,取下点火线圈;
第二步,用专用火花塞套筒拧下旧的火花塞,观察火花塞电极是否有烧蚀、积碳严重的情况;
第三步,将新的火花塞放入套筒,对准火花塞孔慢慢拧入,先用手拧紧,再用扭矩扳手按标准扭矩拧紧,避免过紧导致损坏缸体;第四步,装回点火线圈,插好插头,确保连接牢固。
4.车身内外检查与功能测试:包括车身内外照明电器检查,师傅会依次打开大灯、尾灯、转向灯、刹车灯等,确认灯光正常;检查车门限位器、门锁、发动机盖/行李箱盖铰链和锁扣,涂抹专用润滑油脂,确保开关顺畅;测试多功能方向盘各按键功能,检查手制动器是否需要调整。
5.底盘与悬挂系统检查:第一步,车辆举升后,检查底盘是否有磕碰、损伤,重点查看燃油管、制动管路是否有干涉或损坏,排气管是否泄漏;第二步,检查转向横拉杆、稳定杆、连接杆是否有间隙,连接是否牢固;第三步,检查变速箱/传动轴护套是否有渗漏和损坏,连接是否牢靠;第四步,用扭矩扳手按标准扭矩紧固底盘螺栓、车轮固定螺栓,确保底盘部件安全。
6.制动系统与轮胎检查:第一步,检查制动液液面,确认是否在标准范围内,如果不足则补充原厂制动液;第二步,检查刹车片、刹车盘的磨损情况,用游标卡尺测量刹车片厚度,确保在安全范围内;第三步,检查轮胎磨损情况,查看是否有偏磨、鼓包,必要时进行轮胎换位,同时校正轮胎气压至标准值。
7.其他细节检查与维护:包括检查前风窗玻璃落水槽排水孔是否堵塞,检查雨刮器/清洗装置,测试雨刮片刮拭效果,如有刮不净的情况则更换雨刮条;检查空调系统冷凝排水是否通畅;检查活动天窗排水功能,清洁导轨并涂抹专用油脂;检查蓄电池电眼状态,检查正负极连接是否牢固。
二、所需工具和材料
1.通用工具:套筒扳手套装、扭矩扳手、游标卡尺(测量刹车片厚度)、压缩空气枪。
2.专用工具与耗材:机油滤清器扳手、火花塞套筒、机油、机油滤清器、空气滤清器、火花塞。
3.工具使用要点:使用套筒扳手时,要选择适配螺栓尺寸的套筒,避免打滑损坏螺栓;扭矩扳手在使用前要调整到标准扭矩值,拧紧螺栓时要缓慢均匀施力,确保达到规定扭矩;内窥镜插入燃烧室时要轻柔,避免划伤缸体内壁;压缩空气枪清理灰尘时,要控制好气压,避免对电子元件造成损坏;VAS诊断设备连接车辆OBD接口时,要确保接口插紧,读取数据准确。
三、保养价格与耗时
这次朗逸领先版第六次保养的费用包含耗材、零部件价格和工时费,具体清单如下:
1.耗材与零部件费用:
○发动机机油:我自己买的黑钻合成机油,价格约288元。
○机油滤清器:曼牌机油滤清器,价格约49.4元。
○空气滤清器:科德宝蓝肺滤清器,价格约62.91元。
○火花塞:原厂铂金火花塞(4支),价格300元。
2.总费用:自己购买耗材与零部件费用合计约400元(明细如上),4S店火花塞耗材和工时费共付361元,总费用约761元。
3.保养耗时:从车辆进店登记、举升检查,到所有保养项目完成、试车复位,本次保养共耗时约1.5小时。其中,更换机油、滤清器、火花塞等核心项目耗时约1小时,底盘、灯光、轮胎等检查项目耗时约0.5小时。师傅操作熟练,所以耗时在合理范围内。
四、保养后感受与建议
保养完成后,师傅进行了试车,检查车辆性能。试车过程中,灯光、制动、转向等功能都正常,底盘也没有异响。这次保养更换了火花塞,对发动机性能提升比较明显,后续油耗应该会更稳定。
对于朗逸领先版车主第六次保养,我有几点建议:
1.机油选择:行驶到一万公里的发动机,建议选择全合成机油,润滑和清洁性能比原厂矿物机油更好,尤其适合市区内频繁启停的路况,能更好地保护发动机。全合成机油虽然价格高一些,但换油周期更长,长期来看性价比也不错。
2.提前预约:保养客户较多,建议提前通过电话或APP预约保养,能节省排队等待时间,提高保养效率。
这次朗逸领先版第六次保养顺利完成,各项项目都按标准完成,车辆性能得到恢复和提升。通过这次保养,我也更了解爱车的维护需求,后续会按照保养手册规范保养,让朗逸领先版始终保持良好状态,陪伴我安全出行。
  • 精选调取
  • 车辆保养
最后编辑于2026-01-13 09:14:38
共5页
1 234 5
