清除历史记录
朗逸论坛
朗逸论坛
老虎作业一:2.0AT品轩选车、提车、装饰记
发新帖
发视频
2008-12-24 13:39:53
首先,向各位表示道歉,说的昨晚上作业,因为给小孩买圣诞礼物给耽搁了。
好,闲话不说进入正题: 一、艰难中的决择 1、车种选择 我想大家很多人都和我一样为选哪款车而烦恼过,因为随着各种车型的降价,在同等预算(我的预算是车价15万内)下可选择的车更多了。在降价的快慰中却更加迷茫,在此我也说说自己决定朗逸的心路历程。因为某种情结,对日韩系车不感冒(内在质量差是它们共同的一个弱点),所以像卡罗拉、思域、马自达系列就没关注,目标自然最行就锁定在了FKS、凯旋、凯越、307、速腾。这里面最先看中的是307(也就半年前吧),那时在我们这里买这车的还少,街上见到的也不多。当时看中的就是配置齐全,被动安全方面更是齐全,价格也还可以,但由于资金没到位再加之周围的人都说年底买车才划算,所以就一直观望下来了。但到了10月份,全国车市大降价,很多以前只可远观的车型也就可以看看了,比如速腾什么的。另外,像凯越降的猛,性价比很突出。新宝来也很抢眼,朗逸当时还没太在意,受朋友提醒我才开始注意朗逸。于是,就开始在网上查询相差资料,随着关注的深入我的目标就锁定在了新宝来和朗逸上,307也渐渐淡出视野(四速AT、油耗高、维护费高)。新宝来性价比不错,但配置方面我觉得不及朗逸,再加当时还要加价定车,也就没再关注了。有人会问为什么不选FKS和凯旋,呵呵,我也不太清楚,细想一下因为:油耗高、变速器不好、内饰也一般,或许对VW这个LOGO的迷信吧,最终还是让速腾和朗逸进行了我的二选一。一直没说速腾的原因是,在我们这里速腾优惠太少,如真像京、广一样优惠的话,那我肯定选较正宗的速腾了。在下定决心的前几天,还在速腾的坛子时潜水,最后还是因为2万元的超预算PASS掉了速腾(因为速腾选1.6的话有点打肿脸冲胖子的嫌疑,动力肯定不够,2.0是必选但贵)现在还有点留恋速腾
)。没选凯越也是因为油耗高且本质为韩国的大宇车,所以就放弃了。 2、车型选择 手动还是自动?1.6还是2.0?品? 这三个问题肯定是每个朗友选车要遇到的问题。对于第一个问题,我最开始一直想选手动,最后老虎LP也要开就妥协了(提车后的开车感受来看,还是选对了,自动对于我们中年人来说很适合
)。第二个问题最难,难就难在朗逸1.6的发动机比2.0的好。因为选定要自动,我个人认为1.6自动的话动力肯定偏弱(我还是想带一家5人经常出游),再加上从各位朗友得知2.0比1.6的油耗高不了多少。所以,为动力还是选了2.0。第三个问题,对于我来说看中朗逸就是它的好配置,所以一开始就选品轩(当时品雅还没出,后来出了我们这里没货,现在看来品雅应该性价比最高)。 喘口气!
上班打扰太多,断断续续写了一个小时。
二、验车 在这儿首先感觉坛子里的“NOKIA8716”和“海沙子”的验车贴,受益非浅。 准备工作:SD卡一张(分目录装好歌)、U盘一个(分目录装好歌)、CD一张、餐巾纸、小电筒(手机自带的那最好)、像机(最不行手机能照,我用的LP的三星i908,由于没事先调节,照片拍的一般,请各位见谅
)、提前通知销售将车洗干净并准备好 验车经过: 1.先看漆面:主要部位还是前后保险杠和侧面,用电筒照着会看的很清楚,仔细多看会没坏处。 2.车门:看看关门情况,多试几次,再看看关门后的缝隙是否均匀。 3.打开引擎盖:检查机油尺,用餐巾纸擦看黑不黑。我第一次擦有点黑吓我一跳,但里程表才61KM,应该不会那么黑吧!应该是油尺本身上的吧!(但愿没问题);再看看各种液面;最后用电筒看看各部位看是否有漏油、液什么的;再就是看看铭牌上的信息,主要还是出厂日期。 4.再看轮胎:检查一下生产日期,下图是我的:3808,表示08年第38周生产的,应该是10月份,和我车子的出厂日期一致。
5.车内检查:先检查四窗玻璃升降--前面座椅调节--五根安全带--全部灯光--空调--雨刷--后视镜调节--后尾箱开启--油箱盖开启--后座椅放倒--阅读灯--天窗--左门各控制键--方向盘调节--各门玻璃升降按键--遮阳板--储特箱(盒)--扶手箱,再检查刹车和油门踏板(最好用电筒照照,看磨损怎样),最后检查音响(这时你的SD、U盘和CD才用上哈,记得要试下CD录制哟!) 6.底盘检查:让销售把车放上了升降机,升起后看看底盘有没有擦痕和修补。下图是我升起前照的,升起后光顾检查了没照,不过做护板时照了,补一张在后。 底盘检查后落下的车
好了,到此。验车完毕,就可以进行下一步的装饰了。(
又被他们耽搁了一个小时) 另外,我的提车里程是61Km,稍微有些高,但只有一台车了就没太在意。有张图看下:
三、装地胶作业 地胶装与否可能大家意见不一致,因为家里有小孩,考虑做卫生方便,还是决定做一个。选的是米色,带大众LOGO的(不过,谁知道是不是原厂的)朗逸专用。装地胶流程就不说了,无非就是拆座椅(前、后)--展开--压缝及平整--安装座椅。这里要提到的是拆前座椅要拔掉侧安全气囊的线,安装后会亮指示灯,销售人员说用电脑才能取消(我那天电脑在忙就没来得及,现在还在亮灯)。我心里在想千万别造成侧安全气囊失效,不然那就吃亏大了!
好了,不说了,上图片:
看上面这后排的座垫,我认为以后肯定有法加宽,这样被大家痛骂的后座垫窄的问题就解决了。那么,朗逸离完美又可以近一步了
看这张图的铁扣,以后要改装后座垫的,无非就是把座垫上加长后把扣子对准这里就行了。这样看来,要实现座垫改装并非难事
等有兴趣了改来试试
四、装挡泥板 图片说明就可以了
未安装前
装上以后的样子,安装工人没有用原厂的卡子而是用镙钉,他说这样牢固的多,免得经常来固定。
最后编辑于
2008-12-24 14:17:43
2008-12-24 13:40:26
五、装下护板 考虑到保护发动机底板,思考再三,还是决定换个护板。用的是销售推荐的钛合金下护板(据说合金的既有刚度又有韧度又不生锈),加了900大洋(估计又挨宰了)。好了,上图为正: 换下的塑料护板和新钛合金护板 [url=http://club.autohome.com.cn/album/4636788.html][img]http://img.autohome.com.cn/album/2008/12/24/08d340c2-4930-40df-acee-59ede066cd92.jpg[/img][/url] 师傅正在安装。要BS下护板厂家一下,朗逸专用的竟然也不合孔。这不,师傅还要另外钻孔。 [url=http://club.autohome.com.cn/album/4636790.html][img]http://img.autohome.com.cn/album/2008/12/24/16249615-5592-4a7c-82d7-ea9f8b08bfbd.jpg[/img][/url] 装好的效果图 [url=http://club.autohome.com.cn/album/4636791.html][img]http://img.autohome.com.cn/album/2008/12/24/cbe0832c-7d99-4245-9aa2-0482ebe88754.jpg[/img][/url] [url=http://club.autohome.com.cn/album/4636792.html][img]http://img.autohome.com.cn/album/2008/12/24/58d89d2f-0bf3-4c1d-bab9-48a9b28018e7.jpg[/img][/url]
[本回复最后由 i600er 于
2008-12-24 14:09:49
编辑]
2008-12-24 13:40:50
六、秀下我的专用后备箱垫和脚垫 后备箱垫,装上很合缝,装上的效果图忘记照了,后补。 [url=http://club.autohome.com.cn/album/4636777.html][img]http://img.autohome.com.cn/album/2008/12/24/136c3521-db3f-4b1e-8c43-674aacc69c3b.jpg[/img][/url] 这是专用脚垫,好像很普通也![img]http://img.autohome.com.cn/album/smiles/titter.gif[/img] [url=http://club.autohome.com.cn/album/4636815.html][img]http://img.autohome.com.cn/album/2008/12/24/772b7cd3-8d9a-4a46-88ba-0d080ab946e9.jpg[/img][/url]
[本回复最后由 i600er 于
2008-12-24 13:47:47
编辑]
2008-12-24 13:40:58
七、给大家看看朗逸的空中姿态 底盘检查时忘记拍照了,安装护板时补上 [url=http://club.autohome.com.cn/album/4636786.html][img]http://img.autohome.com.cn/album/2008/12/24/840dd4a3-be28-4d57-bf12-226a664f33c7.jpg[/img][/url] [url=http://club.autohome.com.cn/album/4636782.html][img]http://img.autohome.com.cn/album/2008/12/24/b305bf74-ebae-4e8a-962f-4f89983335d6.jpg[/img][/url] [url=http://club.autohome.com.cn/album/4636783.html][img]http://img.autohome.com.cn/album/2008/12/24/96eb8cec-c3a1-41cd-8832-f02697e049e5.jpg[/img][/url] [url=http://club.autohome.com.cn/album/4636785.html][img]http://img.autohome.com.cn/album/2008/12/24/a928cfea-5092-4d53-9b1d-eb58229ca63c.jpg[/img][/url]
[本回复最后由 i600er 于
2008-12-24 13:49:58
编辑]
2008-12-24 13:41:11
八、从下面拍到的一些照片,给大家看看 左前悬挂 [url=http://club.autohome.com.cn/album/4636814.html][img]http://img.autohome.com.cn/album/2008/12/24/b730fe78-ff4c-4f28-bb8f-e6ab3cdc1697.jpg[/img][/url] 右前悬挂 [url=http://club.autohome.com.cn/album/4636812.html][img]http://img.autohome.com.cn/album/2008/12/24/971f4ec5-2767-4559-ae68-54fd5cdc3a95.jpg[/img][/url] 左后悬挂 [url=http://club.autohome.com.cn/album/4637639.html][img]http://img.autohome.com.cn/album/2008/12/24/ce667876-4024-4bbf-9c4b-8fdcaef2914a.jpg[/img][/url] 右后悬挂 [url=http://club.autohome.com.cn/album/4636813.html][img]http://img.autohome.com.cn/album/2008/12/24/b4421f6e-2768-4aca-9a1f-8129add42211.jpg[/img][/url] 还有张排气管 [url=http://club.autohome.com.cn/album/4636781.html][img]http://img.autohome.com.cn/album/2008/12/24/50e28c25-fa67-4c99-8f3e-33cbc36a5f53.jpg[/img][/url] 这个地方是钢板加厚的地方,用来顶车用。以后换胎打千斤顶就在这儿了 [url=http://club.autohome.com.cn/album/4636746.html][img]http://img.autohome.com.cn/album/2008/12/24/03cd2434-0e35-4d34-a222-e4fde3757aa1.jpg[/img][/url]
[本回复最后由 i600er 于
2008-12-24 13:57:18
编辑]
2008-12-24 13:41:20
九、贴膜作业 在送的2000元装饰中只有选择较便宜的“雷朋”专用前档和古绿四窗加后窗了。感觉颜色还是可以,但质量如何就一知道了。下面是贴膜的照片,未详细拍(那天已经拍累了,后来都不想动了,毕竟为了验车连中午饭都没吃,当然那天睡了懒觉,上午十点才吃的早饭[img]http://img.autohome.com.cn/album/smiles/titter.gif[/img] )。 这些都是这家4S店的熟手,因为第一次见贴膜,感觉对他们的技术有点怀疑,不过最终结果还是较满意。没有说满意是因为,我发现前挡的左下角因为脏手抓有一些很小的麻点[img]http://img.autohome.com.cn/album/smiles/sad.gif[/img] 。想想也不必太计较,也就算了。 [url=http://club.autohome.com.cn/album/4641012.html][img]http://img.autohome.com.cn/album/2008/12/24/1166d47b-1f57-4e51-94d6-acc632f0fcf0.jpg[/img][/url] [url=http://club.autohome.com.cn/album/4641013.html][img]http://img.autohome.com.cn/album/2008/12/24/847a5214-e5a7-469d-befe-9361b2c17a9f.jpg[/img][/url] 呵呵,终于完了[img]http://img.autohome.com.cn/album/smiles/victory.gif[/img] ,断断续续花了一上午[img]http://img.autohome.com.cn/album/smiles/time.gif[/img] 加一个中午才完成,有点辛苦,但也心慰。终于为朗友交了第一份作业,也算对得起各位朗友所有的贴子。 在这儿再上两张完成装饰后的整车图片: [url=http://club.autohome.com.cn/album/4636798.html][img]http://img.autohome.com.cn/album/2008/12/24/f78300ee-a52b-49db-95a7-4563ad6c3298.jpg[/img][/url] [url=http://club.autohome.com.cn/album/4636799.html][img]http://img.autohome.com.cn/album/2008/12/24/cfb02046-4523-4257-bcc7-8d0bbdb8a55c.jpg[/img][/url] 以后我会陆续发布我的作业二、作业三……,欢迎大家一起讨论。[img]http://img.autohome.com.cn/album/smiles/biggrin.gif[/img] [img]http://img.autohome.com.cn/album/smiles/handshake.gif[/img]
[本回复最后由 i600er 于
2008-12-24 21:02:12
编辑]
2008-12-24 13:42:06
晕,发贴还兼顾灌水?
2008-12-24 13:58:47
原来又是直播!![img]http://img.autohome.com.cn/album/smiles/victory.gif[/img]
2008-12-24 14:08:20
恭喜~![img]http://img.autohome.com.cn/album/smiles/victory.gif[/img] [img]http://img.autohome.com.cn/album/smiles/strong.gif[/img]
2008-12-24 14:10:05
此主帖已经被
天山雪峰
设为精华贴
帖子标题:
精华理由:选车,提车,图文并茂,作业很不错,加精鼓励
2008-12-24 14:10:55
[quote]原帖由 [i]浪里个朗[/i] 于 2008-12-24 13:42 发表在 [i]6[/i] 楼 [url=http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-614-2043064-1.html#pid31846715][img]/images/backquote.gif[/img][/url] 晕,发贴还兼顾灌水? [/quote] 呵呵,是占位发图,防止中间插言[img]http://img.autohome.com.cn/album/smiles/lol.gif[/img] [img]http://img.autohome.com.cn/album/smiles/lol.gif[/img]
2008-12-24 14:11:37
哈,老大,这么快就加精了呀,我还正在改呢!谢谢![img]http://img.autohome.com.cn/album/smiles/handshake.gif[/img]
2008-12-24 14:28:16
好帖,对于新接车的又上了一课。
2008-12-24 14:29:37
真是不错啊
2008-12-24 15:18:39
后座加长的简单办法:
将后座垫下的两个铁钩截短3-4cm即可(因为坐垫本身深入靠背里一部分,拉出来一部分不会影响外观)。
2008-12-24 15:57:05
呵呵,我也是这么想的,但没细看。谢谢楼上提醒,如能增加3~4cm那就不错了
2008-12-24 16:03:28
钩子没有 了,座椅不稳固咋解决
2008-12-24 16:20:36
[quote]原帖由 [i]海沙子[/i] 于 2008-12-24 16:03 发表在 [i]16[/i] 楼 [url=http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-614-2043064-1.html#pid31856925][img]/images/backquote.gif[/img][/url] 钩子没有 了,座椅不稳固咋解决 [/quote] 再加焊个
2008-12-24 16:52:00
请教:不是说上了牌照才能贴太阳膜吗?
2008-12-24 18:50:07
[quote]原帖由 [i]i600er[/i] 于 2008-12-24 13:41 发表在 [i]5[/i] 楼 [url=http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-614-2043064-1.html#pid31846653][img]/images/backquote.gif[/img][/url] 在这儿再预留个位,把贴膜的照片发上来,昨晚拷漏了。 呵呵,终于完了 ,断断续续花了一上午 加一个中午才完成,有点辛苦,但也心慰。终于为朗友交了第一份作业,也算对得起各位朗友所有的贴子。 在这儿再上两张完成装饰后的整车图片: 以后我会陆续发布我的作业二、作业… [/quote] 楼主很辛苦,版主设精也很快。[img]http://img.autohome.com.cn/album/smiles/lol.gif[/img] [img]http://img.autohome.com.cn/album/smiles/lol.gif[/img] [img]http://img.autohome.com.cn/album/smiles/lol.gif[/img] [img]http://img.autohome.com.cn/album/smiles/lol.gif[/img] 新车跑的有点多啊。我提车是53.1公里,就一点油没有了。是推着到加油站的(隔壁就是加油站)。是第一批车,估计是试车或4S小伙子门先开了一段路程。 你的61公里还有油?
2008-12-24 18:56:14
恭喜楼主也买到自己心仪好车~看来朗逸版近期喜事连连挖~嘎嘎~
4
5
6
7
/7页
极氪009提车用车记
比亚迪系重磅来袭
腾势Z9GT提车分享
25款唐新能源提车
马自达EZ-6提车分享
之家全擎试驾西安站
24:30
小鹏P7+知其所以然
04:57
骑到全球最北麦当劳
05:11
变成环游世界大女主
09:53
丰田4Runner改装案例
