我的朗逸已经行驶了5000公里,从1500公里后,右后轮一直异响,是一种咯咯咯咯类似金属摩擦的声音,严重影响心情,期间到4S修理过两次,第一次是更换了右后减震最顶部像盖子一样的减震垫片,塑料的。更换后异响依旧,第二次修理是拆下减震器支撑,里面加上那种绿颜色的润滑油,异响一段时间还真的没有了,最近又开始异响,且更为严重,于是再次前往4S,这次4S的修理组长试车后提出更换减震器支撑座,可能是支撑和减震杆之间不够紧密,所以出现摇摆造成异响,据说类似的情况在polo上也出现,因为当天没有配件,所以要上海大众发过来,今天4S来电说配件到了,于是立马驱狼前往更换。拆下后果然,减震器支撑座和减震杆之间可以左右摇来晃去,
看来真的是这个原因了,换上新的减震支撑,异响消除。
附减震器支撑座图片,因为没有带相机,所以网上找的一张图片。
