豌豆酥心糖 2016/08/18 23:03:53 发表在 65楼
老乡,不是这样的,化洗剂实际上和汽油成分差不多,过多的化洗剂喷进发动机以后会导致混合气过浓,清洗完以后启动发动机一般都不容易发动,所以化洗剂还有启动喷的汽油容易直接进入排气管导致三元催化器受损,就是中毒,不要以为不是很多,实际上很少都会有可能损坏三元催化器的。以前的发动机检查单独一缸工作情况可以拔下高压线,现在电喷发动机严禁拔高压线,只能被喷油器插头来做这样的检查,就是因为拔了高压线以后喷油器继续喷油没有燃烧就拍到排气管里面损坏三元催化器。所以免拆清洗尽量不要喷化洗剂,如果非常脏必须用化洗剂还是麻烦一点拆下来洗吧,如果在几千公里用干净的布擦一下一般一直都不用拆下来洗的。
你热心提示车友清洗剂直接喷入多了会损伤三元的常识值得肯定!在什么地方都没人对这个有疑义!可做事不要走极端!更不要谈清洗剂色变!你的不用清洗剂干擦的方法就不用宣传了,没有借鉴意义!因为那根本就擦不干净!我们的朗逸车主从几年前就采用了往纸巾上喷少量清洗剂在进行免拆擦洗的方法!大量车主在使用包括我!微量的清洗剂挥发干净是不可能对三元有损害的!像楼主一样拆下清洗最彻底!偷懒可以免拆擦洗,都比你的干擦干净许多,别说你擦了一下机器就正常了!那只是表面现象!假如说拆洗能维持3万的话,免拆擦洗也就是2万,而你的干擦闹上1万就不错了!别纠缠数字这是比喻!洗后机器能正常不是检验清洗效果的办法,用软件检测节气门开度才是最直观精准的判断方式,当然这一定又会被你污蔑成纸上谈兵!
我将你的干擦节气门的贴子连接粘上来,不是让大家学习,而是让大家你的故障灯亮了才擦节气门,并且你的照片里非常明显的看到了节气门翻板关闭处的一圈没有擦掉的积碳!因为那个部位有节气门的摩擦挤压作用,不用清洗剂的干擦根本擦不净!上你的连接和你的照片:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-578-53056763-1.html
