前言
新春伊始,万物复苏,楼主也准备给辛苦一冬天的爱车简单保养一下,好让它更好的为家人服务。
帖子标题里已经讲清楚了,这次保养主要是更换空滤和空调滤。之所以现在弄,一是因为冬季气温太低塑料件会变脆,害怕施工过程中掰断零件;再就是经过一个冬天的雾霾季,这两个滤芯积攒了很多颗粒物,及时更换有利于人和发动机的健康;三是因为自己动手可以增进对车子的了解(qiong)。
更换空调滤网
首先是空调滤网的更换
空调滤网的作用是过滤从外界进入车厢内部的空气,使空气的洁净度提高(过滤的物质是指空气中所包含的杂质,例如微小颗粒物、花粉、细菌、工业废气和灰尘等),可以给车内人员提供良好的空气环境,保护车内人员的身体健康。正常情况下建议半年更换一次,也可根据行车的外界环境来定,如果环境相对潮湿,或者雾霾高发,可适当缩短更换周期。如果超出更换周期,空调滤芯吸附大量杂质便会失去过滤效果,日积月累导致细菌滋生、繁衍,严重影响车内乘客健康。
朗逸系列空调滤网的位置在发动机舱左上角,先要卸下盖板,第1步拧下固定螺丝,第2步将盖住盖板的防水胶条拉起,第3步,将盖板向左滑动1cm左右后掀起来取下
新滤网装好后,按照相反程序装上盖板、胶条,拧紧固定螺丝,空调滤网更换完毕
更换空气滤网
空气滤网的作用是对进入发动机汽缸的空气进行细密地过滤,保证气缸中进入足量、清洁的空气,它能否保持清洁通畅关系着发动机的寿命。
一般情况下,车辆行驶1万公里或者半年左右更换一次,在雾霾或柳絮比较严重的情况下用车,最好是3个月更换一次。 如果超出更换周期,空气滤芯过滤性能变差,空气中的颗粒污染物直接进入气缸,容易产生积碳,导致动力下降、油耗增加,长期如此会缩短发动机寿命。
结语
楼主在此简单对空滤和空调滤的更换过程做个流水账,Lavida系列1.2t、1.4t及1.6车型的空调滤位置和更换方法都一样,涡轮增压的空滤需要拔掉两个卡箍,再将空滤盒分离下来,从背面拧螺丝拆开,不过也是拧拧螺丝的事,各位家人均可参考此贴。
作业全程仅楼主一人,照片及视频有不清晰之处敬请谅解。
--THE END--
