写在前面
顺序叙述
话不再多说,还是从收到信息说起。上图
插进来一句话,去年总是不能正常在线查阅物流信息,2019年这个改进很让人满意!
心里想想,这是怎么回事呀?怎么被撕掉了什么?
主角终于登场!包装盒就先放在一边,一张纸的使用说明书,还一个小袋子,内有气针和一个保险丝。
不知道这与撕掉的部分有没有关联???
小仓里躲着的是气嘴
气泵这东西只能是有备无患,上次获得的众测气泵,到现在都没用上。
气压表关知识科普
汽车胎压计PSI、BAR、KPA的单位换算
计量单位有kg/cm2,bar,PSI和kpa. 它们之间的换算关系是这样的:
1bar=1.02kg/cm2=102kpa=14.5PSI.
我们常说的前轮2.1-2.3的单位应是bar。因1bar=1.02kg/cm2,两者相差不大。但轮胎店里常简称kg/cm2为公斤。
轮胎的气压单位换算
国内轮胎气压标准单位是BAR。但是目前市场卖的胎压表不少是外圈为BAR,内圈为PSI单位。现将BAR、PSI单位换算关系说明一下。
PSI英文全称为Pounds per square inch。P是磅pound,S是平方square,I是英寸inch。把所有的单位换成公制单位就可以算出:1bar≈14.5psi
1psi=6.895kPa=0.06895bar 欧美等国家习惯使用psi作单位
在中国,我们一般把气体的压力用“公斤”描述,体单位是“kg/cm^2”,一公斤压力就是一公斤的力作用在一个平方厘米上。而在国外常用的单位是“Psi”,具体单位是“lb/in2”, 就是“磅/平方英寸”,这个单位就像华氏温标(F )。此外,还有Pa(帕斯卡,一牛顿作用在一平方米上),KPa,Mpa,Bar,毫米水柱,毫米汞柱等压力单位。
1巴(bar)=0.1兆帕(MPa)=100千帕(KPa)=1.0197 公斤/平方厘米
1标准大气压(ATM)=0.101325兆帕(MPa)=1.0333巴(bar)
因为单位相差都很小,你又不是工程人员。所以,可以这样记:
1巴(bar)=1标准大气压(ATM)=1公斤/平方厘米 =100千帕(KPa)=0.1兆帕(MPa)
压力换算关系:
压力 1巴(bar)=10^5帕(Pa) 1达因/厘米2 (dyn/cm2)=0.1帕(Pa)
1托(Torr)=133.322帕(Pa) 1毫米汞柱(mmHg)=133.322帕(Pa)
1毫米水柱(mmH2O)=9.80665帕(Pa)
1工程大气压=98.0665千帕(kPa)
1千帕(kPa)=0.145磅力/英寸2(psi)=0.0102千克力/厘米2(kgf/cm2)=0.0098大气压(atm)
1磅力/英寸2(psi)=6.895千帕(kPa)=0.0703千克力/厘米2(kg/cm2) =0.0689巴(bar)=0.068大气压(atm)
1物理大气压(atm)=101.325千帕(kPa)=14.696磅/英寸2(psi)=1.0333巴(bar)
本次测评总结
因为车辆轮胎气压都正常,犯不着放掉气再来使用测评气泵,反正感觉众测产品的质量都是相当不错的,本次获得的数显车充有如下优点:
1.携带方便;
2.造型美观;
3.最让我感到欣慰的是,它可以先设定好气压,再给轮胎充气,而且充够即停;
说一句不放心的话,那就是充气的气嘴部分是不是结实耐用。
最后再次感谢各位领导给了我这次参与众测的机会,我会认真努力完成每一次的测评作业的。
