我的除雪经验和方法简单归纳为以下几点:
除雪工具:
1、雪铲
2、塑料软毛刷
3、擦车巾
4、手套
除雪方法:
1、用雪铲将车身上积雪比较厚的地方慢慢剔除,用雪铲除雪的过程就像我们自己洗车的过程, 也是要从车顶开始向车身逐渐推进。这里切记雪铲不可以紧贴车身进行除雪,否则极容易用雪铲在车身上留下划痕;
2、车身上相对较厚的积雪去除之后,接下来就要用塑料软刷子轻轻的将残留的积雪慢慢的刷下去。这里要注意的是选择塑料刷子一定要选择相对能够耐低温的软毛刷,因为有一些塑料刷子在室外的低温下会变得很僵硬,变硬的刷子刷车的话也会给爱车上留下划痕,所以选择的时候要选择能够耐低温的塑料软刷子。
3、用软毛刷清理过的车身,基本上就没有积雪了,有时候遇到温度较高的时候车身上可能会有一些积雪融化的水渍留下来,那么这时候我们就要用擦车巾经进行车身的清理了。当然,如果没有水渍的话,那么第三部是可以省略的。
4、根据自身需要和天气情况,在除雪后尽可能是清洗爱车。
友情提示:
在室外为爱车清理积雪时切记一定要注意防寒保暖。尤其是除雪过程中手部会接触到积雪,所以建议一定要佩戴手套。
结束部分:
在上面说了许多的方法,但是提醒大家如果知道要下雪的话,建议还是将爱车停到车库里面或者是给爱车穿上车衣,这样车身上就不会有积雪存在,如果没有车库或者是没能及时给爱车覆盖车衣积雪已经覆盖到了车上的话,一定要及时清理车身上的积雪。最彻底的清理方法还是在使用各种简单工具清除积雪后,要将爱车开到洗车房进行彻底的清洗,这样才能避免积雪中的化学成分对车漆的影响。
