一颗螺丝二克胶,DIY救活记录仪
1 158 发布于 2019-08-20 12:30:13 只看楼主 热门标准
我努力做一个遵章守纪的好车主,但是车上有一个记录仪也是为了“防身”。自从买了车,记录仪就一直相伴。虽然车上的这款不是我用过的第一个记录仪,但是它已经跟了我3年,挺喜欢的。缺点不是吸盘式,需要用3M胶粘贴在前档玻璃上。
问题来了,车上的记录仪怎么拿下来了?因为它的“腿骨折”了。前二天调整摄像头角度时,用力过猛,把它的腿下面的底盘掰断了。下面我让你看看伤情。
腿下面的底盘断开了。
就是这个白色的连接塑料杆从根部断了。
怎么办呢?就这样把喜欢的记录仪抛弃了吗?心有不甘,于是开始研究。看看塑料杆中间有个小梅花螺丝,我开始有点修复它的想法了。
用起子卸下螺丝看看大小长度。
这个小梅花螺丝真是好小啊,图片放大看挺大的,其实实物又细又短。
断落下来的底盘洞孔比它大很多,如果要用这个螺丝把底盘拧上去,必须有一个更小的垫片才行。
似乎找到了一点办法哈,但是这样小的垫片家里是没有的,于是出门顶着烈日找了多家店面,最后在一个灯具店找到了唯一可用的这个小垫片,真是功夫不负有心人啊。
螺丝、垫片、底盘孔放到一起看看,可以比划它们的大小了。
东西有了,开始动手试试自己想法的可行性。
嗯,拧上去完全可以,不过觉得螺丝太短小,记录仪的重量在头部,底盘靠这个小螺丝固定力量太弱,不会长久,还需要用点强力胶粘连心里才踏实。
于是又顶着大太阳复出,花了6.8元买回AB胶。
有A有B,还有一个塑料调拌板。
看过说明书,按照1:1配比勾兑。
AB胶调均匀。
底盘两面可以接触到的边缘都涂抹上胶。
底盘两面可以接触到的边缘都涂抹上胶。
然后就是,本不应该分离的兄弟,又亲密的“拥抱”在一起。
反过来挤压一下空气。
趁着胶水没有收劲,赶紧的把螺丝拧上去。
嗯,看上去很不错。
胶水调多了,不能浪费,再把二块底盘的一周接缝抹点胶水。
心爱的记录仪啊,我的“医术”不高,为你“断指再造”只能做到这一步了。
接下来就是静静的等待,等待24小时后胶水完全给力了。
24小时候
次日,24小时后,胶水完全受力,DIY成功,迫不及待拿到车上,我要检验一下自己的“杰作”。
手头没有宽大3M,只有细条状的,那就费点功夫一条一条多贴几道。
一层贴完,再交叉贴一层。
奥,每层还要撕去塑料皮哈。
为防止粘力不够,又贴了第三层。
笨手笨脚的,边上的3M胶弄的不齐太难看,索性包起来遮遮丑。
完工,这下估计差不多了。
找好位置,用力粘到前档玻璃上。
粘上去用手晃动晃动,很牢固,那个底盘的红色3M包边与记录仪的红色也是挺搭配的,是不是有点歪打正着哈。
外面看看,完美。这正是:一颗螺丝钉,二克AB胶,三层3M布,救活记录仪啊。
  • 摄影
/8页
