检查车辆
我们疆场说要勤检查车辆状况,那么具体都需要检查查车辆的那些项目呢? 我认为一般车主可以做到以下一些简单的检查。
1.发动机舱(机油状况及液面,防冻液液面,刹车油状况及液面,发电机组合皮带,玻璃水,以及各个零部件是否有漏油渗油现象)
2.还包括爱车的大脚(轮胎,轮毂,轮眉,刹车片,刹车盘等)
3.还包括底盘(检查磕碰状况 是否有漏油渗液现象等)
4.还包括车头(检查灯光 检查水箱是否有磕碰现象 ,检查中网下网是否有异物等等)。
5.请不要忘记还有一个重要的项目,那就是后备箱的检查(包括后备箱里的工具是否完好,灭火器状态是否完好,还有我们的备胎请不要忽视,备胎的生产日期要注意,时间太久的就要更换。 备胎的气压要检测并调整到正确压力。)
发现问题
我在检查备胎的时候发现备胎固定螺丝已经断裂,在这里要吐槽一下老款朗逸的备胎固定螺丝设计,是的真的不合理。以前旅游时遇到过一位朗逸车主,有车胎漏气准备换备胎,拧固定螺丝时发现螺丝拧不下来,那个塑料件滑丝了。最后不得不把塑料件直接弄断把备胎取出来,我问过那位车友,那时车龄不到3年,而且是他第一次拧那个螺丝。好在厂家后来的产品——全新朗逸在这一方面有所改进,是用一个宽扁绳用卡扣固定的。打开后备箱垫就可以看到备胎,顺便检查一下后备箱有没有车友们反应的后备箱烤糊的现象,我的老款朗逸没有出现烤糊现象。
解决问题
有时候车辆出现异响或异常现象,我们可以自己先查找一下原因,看看问题究竟是在哪个位置,也许异响是因为我们放在储物空间里的物品造成的,也有可能是车辆出现异常,只有发现问题根本才能有效的解决问题。
祝车友们用车愉快。
