老朗逸跑了10年整,快28w公里,自上周水泵轴承坏直接换了水泵后,我就担心发动机其它附件如空调压缩机、发电机、转向助力泵会不会陆续出问题。发电机的配件碳刷和电压调节器去年7月就买好了,老狼一直跑的好好的,没什么异象,因此一直拖到现在没有动它。 趁热打铁,昨天下班饭后,发动机也冷却差不多时开始动手。
准备的工具:
1.小飞套筒扳手一套,用到的套筒有7, 8,10,13mm。拆发电机上的各种螺丝和电池正负极螺丝。
2. 16mm梅花扳手。 拆皮带和导向轮
3. 一字起子,卸发电机和撬发电机后盖。
一、首先拆发电机。
如果不用拆下来就最好了,后面空间足够,直接掀开后盖就可以更换。以前研究过发电机后盖,去掉电源线后,还剩下三根小的螺丝,当时看不清以为还有螺母,试过各种工具都套不上。今天再拿可伸缩的灯探进去仔细看,就三根光秃秃的螺杆,盖子是直接卡在螺杆上,没任何固定方式,汗!可以直接撬开后盖,试了下起子,各种方位撬不起来,再用力就直接把盖子干废了。 算了还是辛苦点把发电机整个拆下来吧。
拆发电机前要拆几件东西,先拆电池上的正负极接头,后拆发电机上的电源线和线束接头和卡箍。清完各种线后,拆皮带和导向轮。拆皮带这里不详细描述,感兴趣的车友参考我发的拆水泵帖子。导向轮(有的叫惰轮,单向轮,压轮),16mm梅花扳手套上,逆时针就可以轻松取下来。
发电机是通过两根13mm的长螺杆固定在发动机身上,用小飞还是不够力,最后用了十字杆再套一个T型套筒加力。拆了两根螺丝后,发电机和拆完水泵一样纹丝不动,上下晃动也不行,没招起子上,随便一撬就下来了。发电机比水泵重多了一个手在下面还不好操作,上面管线多出不来,两个手抱金砖一样变了几次方向才钻出来。 拿出来就好办了,有的是办法拆盖子。
拆盖子还是起子上,小心翼翼地撬出盖子,有一边角还是碎了,不影响使用,塑料件10年老化硬脆了。掀开盖子后,调节器就完整地露出来了,碳刷是藏在调节器里面一体式的,三个8mm的螺丝固定。老的取下新的换上。再原样装回机器。试车,发动机无异响,仪表盘无故障提示。今天跑了30公里,也很顺。下次有空再拿万能表测测电压。
花费:调节器100元(含碳刷),时间2小时。
