Hello hello,大家好,我是小代,本期给大家说一下我这个瑞虎8plus鲲鹏E+的油耗情况!
我这个车牌怎么样,摇出来的,都没有特意出钱选的,旁边这位是我老婆,是不是也挺漂亮的!
这个是最近50公里的一个能耗情况,平均油耗0.2升,这个忽略不计,忘记切换纯电模式了,启动了一下发动机,百公里电耗17.7度电,平均能耗6.8!这个是最近50公里的,一般都是用纯电!这个看不出来什么!
我这个车前几天电瓶亏过电,然后它里面的那些数据都没了,只有195.7公里的这个能耗情况,从仪表上来看,我这个车近期的油耗在0.1,电耗在16.3度每百公里,因为我的使用情况基本上都是充电在使用,家里面自己安装了充电桩,回家的第一件事都是充电,所以我这个车油耗比较低,如果不跑远处的话,都是基本上用不到油的,然后每天上班里程大概也在70多公里,纯电的里程刚好够用,所以看下来我的能耗都比较低
不过这个车的亏电油耗的话,还是在五六升左右,温柔一点在4L左右,如果开的太猛烈它油耗可能会比较高,我试过在高速上一直保持150到180的车速,它的油耗能达到九升到十升左右,这个就是我近期的用车的能耗情况!
