【五一出行安心指南】瑞虎8PLUS全车细致检查,细节决定安全
1 13 发布于 内蒙古 2026-05-07 01:00:44 只看楼主 热门标准
各位汽车之家的车友大家好,我是一个喜欢自驾、喜欢捣鼓车的普通上班族。眼瞅着五一小长假就要到了,春天最后一拨舒服的风正吹着,朋友圈里早早就开始各种露营、跑山、周边游的预告。我们家也不例外,早早和媳妇商量好,这次带上刚满四岁的儿子,外加那只精力永远用不完的拉布拉多,从呼和浩特出发,朝着乌兰察布火山草原的方向,来一次三天两晚的深度露营。往返高速加国道,全程估计在一千公里上下,不算太远,但对车的可靠性和舒适性要求一点不低。
我的座驾是一台22款的瑞虎8 PLUS鲲鹏e+,插电混动,开了一年多,里程刚过一万八千公里。前阵子工作连轴转,每天只是两点一线用纯电通勤,根本没顾上好好检查它。五一要跑长途,心里总觉得不踏实——混动车毕竟有两套动力系统,电池、电机、发动机、散热、充电系统,哪一个环节出点小毛病,都可能把全家人的好心情扔在路上。所以趁着放假前的最后一个周末,我决定拿出一下午的时间,给这辆鲲鹏e+来一个彻彻底底的“出行前体检”。从地库到快修店,从机舱到车底,从油液到电子系统,顺便把发现的问题处理掉,再用文字和照片记录下来,分享给同样准备出远门的朋友。不是技术讲堂,也绝没有半点广告的意思,就是一个真实车主笨手笨脚却又分外认真的检查过程。如果能帮到你,或者让你也想起自己检查爱车时的某个瞬间,那这篇帖子就值了。
在动手深入机舱和底盘之前,我的习惯是先把车身外观仔仔细细看一遍,就像医生看病前先观察气色一样。平时用车,小刮小蹭难免,一些细小的碰痕你不凑近看根本不知道,尤其在停车场被旁边车门磕出的小白点,不及时处理,风里雨里就可能从漆面伤变成小锈点。混动车虽然底盘有电池包,但车身的防腐依旧不能马虎。我打了一桶水,用中性洗车液把整辆车洗干净,犄角旮旯都用软毛刷过了一遍,然后借着下午的光线,从前保险杠开始一寸一寸往下看。
前杠状况还好,只有跑高速留下的虫胶痕迹,用柏油清洗剂稍一喷就能擦掉。真正让我心里一紧的是右后轮眉上方,漆面上多了一道十厘米左右的浅划痕,没有伤到底漆,但手摸上去有明显的涩感。回忆了一下,八成是上周去超市,停在狭窄车位,被邻车孩子推购物车刮的。好在不是金属件,不担心生锈,媳妇在边上说:“让你停那么近。”我苦笑,默默取出划痕蜡和抛光海绵,花了二十多分钟打磨,划痕变淡了不少,不凑到跟前基本看不出来。借着这个机会,把四个车门、发动机盖和尾门的边缘胶条也逐一检查,胶条没有老化发硬,弹性不错,排水孔也通畅。前风挡和天窗的接缝处,用高压气枪吹了一下积累的细小沙粒和树叶渣,防止堵塞排水槽。大灯罩、尾灯罩表面没有裂纹和进水起雾的痕迹,日行灯带和转向灯外壳扣合紧实。刚洗完的车在水珠映衬下显得精神,但我不打算在颜色或质感上多说什么,总之它干净利落地站在那里,检查完这几处外观细节,我心里已经踏实了一半。
五一出游,轮胎的重要性怎么强调都不过分。混动车普遍自重较大,鲲鹏e+的整备质量比同款燃油版沉了不少,额外的电池重量长期压在后桥上,使得后轮的磨损速度往往比前轮更快。我从后备厢拿出随车工具包里的数显胎压表,逐个拧开气门嘴帽。厂家推荐冷车胎压是2.5巴,我上一次调整胎压还是入春时,气温回升后,胎压自然会升高,如果还是冬天的充气量,现在恐怕会偏高。果然,四个轮子的冷车胎压全部在2.7~2.75巴之间,虽然没到报警值,但在满载高速行驶时,胎温上来后很容易突破3.0巴,胎面中间会过度磨损,抓地力也变差。我打开电动充气泵,逐一放到2.5巴,强迫症一般调得四个轮子数值完全一致才停手。
顺手拿出清石子钩,把轮胎花纹里的小石子和异物逐一清理。这个活儿最锻炼耐心,也最容易发现问题。清理到左后轮时,我发现胎面靠近排水槽的位置,嵌着一颗银闪闪的小头,像自攻螺丝的尾巴。心里咯噔一下,心想完了,不会扎透了吧。用钳子夹住轻轻一拔,一颗将近两厘米长的螺丝钉被拽了出来,拔出的瞬间我没立即听到漏气声,赶紧往上喷了点兑了洗洁精的水,瞪着眼看了半分钟,确定没有气泡冒出,才长出一口气。钉子斜着扎进去,深度大概七八毫米,没有戳破气密层,万幸。但这种事不能抱侥幸,我决定还是去一趟小区门口的轮胎店,让师傅用专业硫化方法打个补丁或至少拆下轮胎检查一下内部。
到了轮胎店,小师傅麻利地用举升机把车抬起来,扒下左后轮,从内侧仔细看,果然内壁上有一个针尖大的小凹点,但没有穿透,帘子布层完好。师傅建议说既然拆下来了,就在内壁贴一贴胶片预防,长途高速心里更稳。我觉得有理,花三十块钱搞定,顺便让师傅把四轮做了一次动平衡检查。等待的空当,我正好借店里举升机观察刹车系统——平时趴在地上根本看不清的刹车盘和刹车片,这次看了个清清楚楚。前刹车盘磨损非常轻微,几乎还是光滑的平面,后刹车盘稍微有一条同心圆细纹,但摸上去没有台阶感。我用手电往卡钳里照,前刹车片厚度还有将近8毫米,后刹车片大约5毫米,照这个损耗速度,再跑两万公里都不成问题。刹车油管没有鼓包和渗漏,防尘套完好。忽然想起,鲲鹏e+有CRBS功能,平时中低速制动优先用电制动回收能量,所以机械刹车的使用频率比燃油车低不少,这也解释了为什么一万八千公里了,刹车片跟新的一样。
轮胎处理妥当,我跟师傅商量,借用举升机再待一刻钟,让我好好看看电池包和底盘整体状况。瑞虎8 PLUS鲲鹏e+的电池包平整地安置在底盘中央,外壳上覆盖着大面积的纤维护板,护板表面除了正常尘土,没有任何撞击凹痕和撕裂。用手机手电筒扫过去,高压线束的橙色波纹管完好,接口插座密封严实,没有泥水侵入的痕迹。我特别留意了排气管中段和电池包之间的隔热铝瓦,用手试了试固定螺栓都很紧,铝瓦没有松动变形。消声器表面因为过冬撒的融雪剂,略微有些白斑,但属于表面氧化,不碍事。底盘两侧的边梁在举升后能清晰看到涂抹的防腐胶,原厂喷涂很厚实,没有脱落。发动机下护板是塑料材质,上面有导流设计,前段有几道小刮痕,是去年走县道时蹭到小土包留下的,完全不伤及油底壳。我用扳手把副车架和悬挂臂上能看到的几个主要螺栓试了试紧固程度,无一松动。平衡杆小连杆的胶套没有裂纹,减震器筒身干燥没有油迹。可以说底盘状态和新车差别不大,这给即将开始的火山草原之旅吃了定心丸。
与师傅闲聊,他一边收拾机器一边问我这车油耗怎么样。我说平时市区用电居多,油耗很低,跑长途大概六升左右吧。他点点头:“现在混动车确实稳当多了,我经手的好多车主只管开,除了保养基本不动螺丝。”我心里想,这不就是我们普通人想要的车么——默默工作,从不添乱。
从轮胎店回到家,车停稳后,我让车冷却了四十来分钟,等到机舱不再是烫手状态,才打开发动机舱盖。鲲鹏e+的机舱塞得挺满的,发动机、电机控制器、各种管路,但奇瑞的工程师把走线理得很规整,各个加注口的盖子和拉环都用鲜明的颜色标出来,找起来不费力。我先拔出机油尺,用纸巾擦净后再次插入拔出,油位正好在上下刻度线中间偏上一点点,油色呈清澈的琥珀色,上次保养至今才跑了四千公里,完全不用操心。拧开机油加注口,用手电照进去可以看到凸轮轴表面覆盖着一层亮晶晶的油膜,没有任何乳白色泡沫——这是混动车在短途低温行驶中最容易出现的问题,也就是机油乳化。得益于我即便平时纯电通勤,也至少每两周会刻意让发动机在正常水温下运转二十来分钟,所以发动机内部干净得很。
防冻液膨胀壶有两个,一个是发动机冷却系统,另一个是电驱系统冷却回路。按照维修手册的提示,两者液面都应在冷态时处于“MIN”和“MAX”之间。我仔细看了,发动机冷却液在MIN略微靠上一点,问题不大,但不妨加点。我打开后备厢里备的一瓶原厂冷却液,加了一小口,让液面回到MAX线下几毫米。电驱系统冷却液的液面则完美居中。刹车油的液位在MAX位置,但含水量多少心里没底,我用自己买的制动液检测笔伸进去一测,绿灯亮起,含水量低于1%,远没到更换门槛。玻璃水壶已经空了,这可是高速跑车的刚需。我从柜子里翻出去虫胶型浓缩玻璃水和两升蒸馏水,按比例兑好,咕嘟咕嘟灌进去一整壶,直到加注口满得快溢出来。还剩下小半瓶,索性放在后备厢储物格里备用。最后,检查了发动机皮带,用手指按压感觉张紧度正常,没有任何可见的横向裂纹。机舱内线束的包裹、各种卡扣都牢固,没有松动磨损的痕迹。我又特意闻了闻机舱里有没有燃油蒸发或者冷却液甜腻腻的气味,结果只有淡淡的橡胶和金属味,一切正常。
作为插混车主,充电系统是每次出远门前绝对不能忽视的环节。我把随车充电枪从杂物间拿出来,解开线束,戴上白手套仔细抚摸整个线缆,从插头、线身再到枪头,任何一处如果出现磨损、破皮或者过热熔痕都必须换新。好在我的充电枪使用环境基本在室内,线皮柔软光洁,插头的铜针没有丝毫发黑或氧化。接着我打开主驾门,拉动充电口盖拉手,慢充和快充接口的橡胶防尘塞完好,里面很干净,没有水汽和泥沙。我特意用棉签蘸了极少量的电器触点清洁剂,在慢充接口的端子上轻轻擦拭了一下,带下一点几不可见的浮灰。然后用随车充电枪试充了五分钟,车内仪表盘显示充电电流平稳,锁止机构啮合正常,充电呼吸灯由绿色闪烁变成常亮。然后我又找附近快充站试了一下快充接口,鲲鹏e+其实主要靠慢充,快充只在特定版本上有,但我的车不挑桩,插上后车辆和充电桩通讯迅速,一分钟内就开始补能模式,虽然平时很少用快充,但出远门万一要应急,快充功能必须保证可用。
比起插枪充电,小电瓶(12V低压蓄电池)常常被人忽视。许多混动车友都有这样的经历:大电池有电,小电瓶一亏电,连车门都打不开。瑞虎8 PLUS鲲鹏e+的小电瓶放在发动机舱内,我取来万用表,测量静态电压,显示12.5V,这属于健康状态。启动车辆进入“READY”状态,电压立刻上升到14.2V左右,说明DC-DC转换器正在给低压系统供电并对小电瓶充电。熄火后,我还特意测试了所有车内电器在不启动状态下的耗电情况:关闭车灯、空调鼓风机、音响,让车辆进入休眠,再量电压,略微回落到12.4V,完全没有异常掉电。这样即便在露营地过夜,偶尔开个门或用车载电源,也不用担心第二天打不着车。此外,我把车内保险盒的各路保险丝按下去逐一确认没有松动的,算是一个额外的心理安慰。
天色渐晚,刚好是检查灯光系统的最佳时机。我让媳妇坐在车内操作,我在车外做动作确认。大灯远近光切换迅速,透镜射出的切线清晰,两边高度一致。前雾灯、后雾灯、转向灯、双闪、日行灯依次点亮,没有发暗或者闪烁的情况。刹车灯让媳妇踩下制动踏板,高位刹车灯连同左右尾灯亮起,亮度均匀。倒车灯和牌照灯也一一确认。唯一的小发现是右后转向灯的闪动频率稍微比左边快了一丁点儿,但用手掌拍了一下灯壳就好了,应该是插头有轻微接触不良,等下次保养时让技师拆下处理一下,目前不影响使用。
雨刷胶条从去年冬天到现在一直没换,眼看夏季雨水多,要保证刮净度。我启动车辆,喷玻璃水,让雨刷来回刮擦,发现前挡主驾一侧胶条根部已经出现了轻微的水线拖痕,也就是刮不彻底了。这种其实可以打磨应急,但费用不贵,我提前在网上下单买了两套专用雨刷胶条,自己动手只用两分钟就换了上去,再次测试,玻璃刮得干干净净,没有一丝水痕,静谧得只听见胶条滑过玻璃的“滋滋”声。后雨刷同样换新。顺便把后视镜和侧窗玻璃用防雾剂擦拭了一遍,再把行车记录仪的存储卡拔出来用电脑格式化,并回放了几段最近的录像,确保录制没有漏秒,镜头没有被飞漆或脏污遮挡。最后,把ETC设备背面的防拆按钮按了按,插拔两次卡片,显示记账卡,稳稳当当。
坐进驾驶舱,我首先确认仪表盘自检无任何故障灯。打开双联屏,把导航地图的离线数据包全部更新到最新版,沿途经过的服务区、充电站、露营地全部标注为收藏点。测试语音控制,说出“导航去乌兰察布火山”,车机立刻规划出三条路线,反应很快。空调制冷、座椅通风和加热、方向盘加热每一个档位都操作了一遍,运转正常,出风口温度很快就凉飕飕的了。媳妇的“副驾意见箱”提出:后排的出风口风力稍弱,我检查后发现是因为她把右侧出风口手动关闭了,打开后风力立马上来。USB充电口每个都插上数据线连手机,全部通电。
接下来的重点,是儿童安全座椅。儿子的座椅通过ISOFIX接口牢牢固定在后排左侧,我抓住座椅基座使劲摇晃,没有丝毫松动,上拉带也锚固在座椅背部的锚点上。儿子自己跑过来给我“帮忙”,拿着玩具扳手说也要修车,让我哭笑不得。安顿好座椅,开始考量装载空间。五一出游带露营装备是重头戏:帐篷、充气床垫、一桌四椅、卡式炉、保温箱、三个人的衣物包、一大袋狗粮和狗狗的垫子,以及一箱矿泉水。瑞虎8 PLUS的优势就是空间灵活,把第三排放倒,第二排适度前移,后背厢形成了一个非常平整的大进深空间。我一样一样摆上去,帐篷和折叠椅放在最里面,中间塞满衣物软包,重物贴近靠背,右侧留出给狗狗的位置。鲲鹏e+的后备厢地板下取消了备胎,取而代之的是补胎液、充气泵和拖车钩等工具。我重新检查了补胎液的有效期,还好,到明年上半年。充气泵接通点烟器运转正常,压力输出稳定。自己额外添置了一个急救包,包含三角牌、反光背心、灭火器、拖车绳、应急电源和搭电线,虽然混动小电瓶不容易亏电,但搭电线借给别人的场合也是有的,有备无患。另外,我把常备的一瓶1升装机油和一小瓶冷却液也固定在后备厢侧面网兜内,长途在外,这些小东西能救人于窘境。
静态检查和装载全部结束,我决定在晚饭前做一次20公里的短途路试,纯电和混动模式都跑一跑,相当于给车辆做个动态体检答卷。启动车辆后先挂入EV模式,仪表显示纯电续航还有84公里。低速驶出小区,电驱那特有的安静和丝滑让人心情舒畅。经过几个减速带,前麦弗逊后多连杆的底盘对颠簸的过滤很干脆,没有异响,转向轻快。开上城郊快速路,我将速度提到80km/h,纯电模式下车内安静得只听到微小的风噪和胎噪,底盘稳健。随后手动切换到HEV混动模式,发动机在仪表上悄无声息地介入,如果不是刻意留意转速表,几乎感知不到衔接动作。深踩油门,电机和发动机共同出力,鲲鹏e+的3挡DHT变速箱换挡节奏很柔和,提速一气呵成,比我想象中轻快不少。
期间,我特意试了试自适应巡航和车道保持,毫米波雷达和前视摄像头配合默契,跟车距离控制得自然柔和,没有突兀的急刹。我还打开发动机启停和能量回收的高档位,回收力度明显加强,收油门时能感觉到轻微拖拽感,但不会让人不适,电池电量也随之一点一点往回涨。一圈跑下来,心里对车辆的机械素质彻底有了底:发动机燃烧充分,排气管没有丝毫黑烟或异味;电机没有异响;变速箱换挡逻辑清晰;制动能量回收工作正常。回到地库,我再一次检查了机舱和各液位,没有任何渗漏,整车可以说处在最佳状态。
结束所有检查项目后,天已经完全黑下来,我直起腰,掸了掸裤子上的灰尘,看着地库灯光下安静停放的瑞虎8 PLUS鲲鹏e+,心里竟生出一种老友即将并肩远行的踏实感。从下午一点到晚上七点多,断断续续忙了六个小时,虽然说不上多专业,但每一个能看到、能摸到的零件,我都用心关照了一遍。其间发现了那个差点扎透轮胎的螺丝钉、补了一次胎、处理掉外观的小划痕,还排除了几处潜在的隐患,如果不是这次细致检查,可能它们在长途高温高负荷的旅程中会慢慢发酵成大麻烦。出去玩本来就是为了放松,要是车子半路闹脾气,再美的风景都要打折扣。所以,哪怕抽出一两个小时,哪怕只是简单地看看油液、胎压和灯光,也绝对值得。
很多人觉得插混车结构复杂,自己检查心里没底,其实只要掌握了基本思路,照样可以做到心中有数——遵循从外到内、从静到动、从机械到电子的顺序,不懂的不乱动,发现问题请教专业人士,总好过视而不见。我的这台22款鲲鹏e+,用一年多的相处告诉我,无论是日常通勤的纯电静谧,还是家庭出游的混动耐力,它都拿捏得恰到好处。但这不妨碍我把它当成一个需要用心维护的伙伴,而不是一台冷冰冰的机器。因为路途遥远,也因为我们身后是家人的期盼,所以每一次拧紧螺栓、每一次擦拭触点,都像是在为这趟旅程写一封郑重的前言。
希望这篇啰嗦的出行检查记录,能给你一点出发前的参考。也许你没有举升机,没有万用表,但至少可以亲自用手摸一摸轮胎,用眼睛看一看灯光,带着孩子一起认识一下爱车的各个零件,也是一种别样的亲子时光。最后,祝愿所有即将踏上五一小长假的你,一路平安,车轮所至,皆有暖阳与笑容。咱们旅途见,回来后再分享草原的火烧云和满天的星河。
  • 车辆保养
