很多老司机都知道轮胎的标号是最什么意思,但是还有很多人其实是不知道的,今天给大家分享解读一下 希望有所帮助
解读轮胎
205/55 R16这组数字中的“55”代表的便是扁平比,它指的是从轮圈至胎面的高度与轮胎的断面测量最大的宽度的比值,以百分比表示,即高度占宽度的百分数。在胎宽或者说胎冠一定的情况下,扁平比越小意味着胎壁越薄,视觉效果会显得轮圈更大,当然,胎壁越薄意味着其过滤路面振动的能力越弱。
简单的说,对于轮胎来说,轮胎接触面大了压强低,摩擦力大,所以第一个数字大了好,因为接触面大了摩擦力更强,可以更好的把加速度动能用在地面上,但是同样的过大会费油
第二个数字是扁平比,轿车扁平比可以小一点,但是一定不能太小,数字大点可以。
简单的说就是 轮胎一定要有R的 ,因为有R就有钢丝就能增大负重和强度
帕萨特就是有R的
在我们日常购买、使用轮胎时,总会聊到抓地力、耐磨等等名词,在选择轮胎时除了口口相传的口碑外,有没有一个量化标准帮助我们科学合理的选择轮胎呢?“3T”指数可以在一定程度上供您参考。
从以上可以看出来,轮胎型号大了以为这摩擦力强,接触大,行驶过程中不容易打滑,皮卡日常大概要载货要走城市道路和山路等等,所以轮胎的号要大一点会比较好
可以看到EU5 PLUS 的轮外是215/50R17 还是不错的,基本算是轿车的一个标准尺寸,但是扁平比还是比较大的,行驶更加稳定
