smart451增配原厂胎压监控功能
1 14 发布于 辽宁 2025-08-16 04:05:24 只看楼主 热门标准
    虽然已经是10年以上的老车了。但依然在努力的给它升级……smart原车其实能实现好几个功能。比如:451的胎压监测、拖吊报警功能。453的前盖防盗报警、锁车寻车滴一声、前雾灯随动等等……这些功能在欧美国家的车辆都会有配备,但中国进口的车都减配没有了。
    当然,一定会有人说该功能很鸡肋没啥用连个数值都不显示。想要胎压功能网上随便都有的卖,又便宜又好用还有胎压数值显示比原厂的要好得多。原厂胎压监测又贵又不好没必要。此话没错,但每个人想法不一样我要的就是原厂配置。随便买个外挂的胎压监测我宁可不装。玩车要玩点有技术含量的东西,随便买个改装件那还有什么意义……我也不谦虚的说句大话。经过了8年不断升级,全国也找不出几台我这么满配的自吸的车。除了发动机没动过,其他所有配置都跟巴博斯版一致。大到一个配件小到一个胶皮条全车能换的可以升级的都换了一遍。偶有几个巴博斯没有的配件我车上也有~~~
我这次施工进行了三个项目:
1。增配smart451原厂胎压监测功能
2。增补安装底盘油箱挡板和加强梁
3。大灯换欧司朗双光透镜照明增亮
smart451不管高配低配都可以实现原厂胎压监测。但现存的smart451大部分原车都没有预留线,想要实现功能首先得做线束。目前已知2014年之后至次年停产出厂的1.0T高配或巴博斯版原车才有胎压监测预留线。2013年之前出厂的都没有预留线。
自己做了一条胎压监测线。尽可能的做到免破线对插。
把线分好需要的走向
因为没有预留线好不容易才找到这个原厂插头
插头和原厂线束一样可以匹配胎压模块
胎压模块和胎压中控开关从美国淘来的。等了一个月才到。
移植胎压按钮到我原车开关上。这里说明一下:国内凡是带有座椅加热的中控开关。都集成了所有功能。也就是说国内高配车上的中控开关是全功能。只不过塑料按钮没有图案而已。而海淘的开关反而功能不全缺少灯珠和电阻。
胎压模块和阿尔派蓝牙模块是同一个安装位置。我车上的阿尔派W900C换成了iLX-207机器内置蓝牙。刚好原车蓝牙模块拆掉了。把位置空出来安装胎压监测模块。
拆轮胎安装胎压传感器。这里说一下:胎压传感器要对频率,提前写好数据。(忘记拍照了)
胎压传感器就不细说了。都大同小异同样的安装方法。
4个轮子装好传感器
接奔驰专检系统
查找控制单元开通功能匹配。
轮胎充气压力监测正常。无故障
可见4个轮胎当前胎压数据。
左后轮故意手动放气测试功能
测试:左后轮气压不足仪表提示胎压异常胎压灯常亮。
(巴博斯仪表屏幕有文字显示。普通仪表仅亮胎压灯)
充气后按胎压按钮复位胎压即可
至此胎压监测功能开通完毕
451原厂油箱挡板。这个东西包括巴博斯在内硬顶版本都未配备。只有敞篷版才有。这是我从一台报废敞篷smart上拆下来的。原本没有油漆。我给喷了黑漆做了防锈处理。
虽然硬顶车出厂没有配油箱挡板。但有预留安装位置和螺丝孔位。直接移植安装螺丝紧固即可。安装挡板还可以将底盘护板多增加两个螺丝固定位置。
完美安装。
我的车已经12年了。底盘整体情况还不错~~没有漏油漏液和明显生锈的地方~~
再附加原厂底盘斜拉加强梁和支架。
斜拉梁是在油箱下面做了一个强化加固。
都是原厂件安装很简单,最后把底盘护板装回去即可。
smart原车大灯近光透镜的光照度很差。大家普遍都认为原车大灯就是蜡烛灯一样。
考虑了一番还是决定把车灯升级。
我选用的是欧司朗远近一体透镜。
近光灯47W。远光灯57W。
还有比这个功率更大的。但这已经够用了。
透镜长度137mm不可以过长。透镜长度过长会影响电动上下调节。(137mm已经算是极限了)
欧司朗星月之光
更换一体式透镜需要换透镜支架。
(更换金属支架)
要用吹风机把灯胶烤软化打开灯壳。
右灯透镜
右灯换好准备封灯壳
左灯换好
支架与透镜和高低调节装置完美匹配
左灯透镜
左灯换好准备封灯壳
封灯要仔细以免漏水进气。远光位我安装了LED灯泡。开灯可实现2近光4远光。
(改灯后去年审验车,结果检验不合格!原因是灯光过亮。远光灯光照检测双灯分别都达到了120000流明。复检用近光灯才合格通过)
原车破透镜做丢弃处理。
给阿尔派多媒体机进行版本升级
从阿尔派英国官网下载到了最新版本软件
升级前为4.1版本
升级后为5.1版本。机器运行更顺畅
8年的升级现在内饰整体是这个样子。
1.0自吸不带T……买车时除了带玻璃顶其他全是最低配。现在什么都有满配了~
12年的老车……
施工结束车入库回家。
还少一个拖吊报警功能。已在欧洲找到配件了。但同样是因为没有预留线,也没有相关资料和经验可借鉴暂时搁置了。如果这个功能可以实现。那么我的车就集成了s mart全系几乎全部功能配置。
  • 车辆改装
  • 车主说
