清除历史记录
养车
AI平台
smart论坛
smart论坛
smartfortwo小身材之大保养。
发新帖
发视频
有奖活动
smartfortwo小身材之大保养。
2018-06-21 17:06:39
这么萌的车身,真是容易让人把持不住啊!(侵删)
小保养作业,机油,制动液,制动片,水箱空调清洗。
对于机油,采用的是美孚的1号的全合成金桶金盖,型号为5W40,可以做到一万八千公里的换油周期,对于smartfortwo的132910来说搓搓有余了。
制动液一旦含水量到达1.5%就不能再用了。
制动液的更换采用全自动更换机进行更换,可以真正的做到没有漏气和排放不彻底的问题。ABS系统采用人工的方法通常无法将ABS系统内的气放出来,但是全自动更换机可以做到,方法很简单,就是施加压力。
制动盘边缘端已经产生了很明显的凹痕,安装新的制动片容易造成异响。
旧的制动片厚度已经很薄了。
制动卡钳由制动液传递动力,当踩下制动踏板,制动卡钳对制动片进行挤压,对制动盘进行摩擦产生制动力,就是刹车了。但是制动盘久而久之就会由于摩擦出现凹痕,当更换新的制动片就会跟制动片的凹痕摩擦,必须进行倒角。
倒角之后的制动片可以很好的解决制动异响的问题。
原厂的制动片,可以进一步的缓解制动片的热衰减。
安装完毕。
制动片是国外进口的,产地是意大利。
消音膏的作用很大,可以很好的解决在制动时候由于制动片横向存在间隙导致的异响。
空气滤芯很重要,需要及时的进行更换,一旦堵塞,会导致加速无力。
这个角度看上去就更直观了。
没有对比就没有伤害。
清洗水箱要把前杠拆掉。
我真的想知道这么柳絮的尸体是从哪里来的。
这个特写很不错,水箱都被堵住了,想不高温都难了。
洗完之后小伙还是很明显的,高温问题不会有,空调的制冷的能力也会进一步的提高。
保养项目
2018-06-21 23:09:40
三菱发动机,加40的太稠了
2018-06-22 09:22:12
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2018-06-25 23:55:55
good
2018-06-29 11:05:15
加30就好。
2018-07-02 11:14:12
本楼已被自动过滤系统删除
查看详情
我要申诉
全新Panamera亮相!
聊问界M5和Model Y
纯电大G亮相北京车展
驾长安UNI-Z游冰城
车展看奇瑞iCAR X25
聊小鹏P7用车点评
13:29
哪吒L静态体验分享
14:35
骑行崂山景区山路
02:48
摩旅怎么用运动相机
08:48
小微一个人到达桂林
