本帖仅作为Smart forfour 44 前雾灯改造特殊点的一个总结报告。
为有些需要改造44前雾灯的朋友提供点经验,少走弯路,也为貌似是第一个探索折腾44前雾灯改造的我自己折腾好久交的一份作业吧。
首先呢还是要感谢论坛yshclh大神提供的线束,解决了电路最核心的问题;其次感谢周周tyq、苦楝树1978、shuan jiunn等等改造前辈的经验积累,没有论坛和群等前辈的大量介绍、探索和经验积累,我自己是搞不出来的,再次表示感谢。
作为Smart这款小众车里的小众,Forfour上市较晚,保有量本就不多,改造量就更少了,以至于我在网上找不到太多的拆车或是改造的经验和图片可以参考,在决定加雾灯前,我以为44和42应该配件都是通用的,然而当第一次拆开前保险杠的时候才发现,我太天真了。。。。
大家都知道前雾灯改造需要的有4个大件,A雾灯,B支架,C线束,D灯杆。这4件当中有2样东西44 forfour和42 fortwo的不一样。本帖集中介绍特殊支架和线束,相同的改造请参考论坛其他精华帖子,他们写得更细更好。
雾灯支架
首先是雾灯支架,42和44雾灯支架差异较大,无法通用。支架比较如图:
左右侧支架正好镜面对称,右侧的我就不放了。
这是第一个改造中需要单独注意的地方,我没有找到单独卖副厂44支架的链接。马云家有44原厂支架出售,价格略高,大概在250元左右。有需要的可以自己查找。
那么贵的支架,大家一定在想能不能使用原厂的罩子改造后作为支架使用呢?
很可惜,我个人觉得答案是否定的,原因如图,原厂罩子如下:
很明显罩子就是真的很简单的一片罩子,过于单薄,没有厚度来供开孔后固定雾灯螺丝。所以建议还是购买专用支架用于安装。
线束
下面我们来说下线束,我改装的线束来源于论坛yshclh大神的第一批线束,适用于42,线束插针如图:
44和42的线序一致,电路图和插孔如下:
下面来到最关键的差异部分,插头!
42的供电插头是插头的公头部分,大家注意后面有6根电线。
下面我们来看看44的供电插头,注意也是有6根电线。(幸好44的供电插头上预留了雾灯的供电线)
看到这里细心的朋友可能已经发现了,42和44的供电插头怎么不一样了???
下面我们接着看取电插头端,下面还是先看42的,注意因为没有雾灯,所以只有4根电线。
44的取电端插头如下:
至此大家应该可以很清楚的得看到,奇葩的44前雾灯线组插头,竟然和42的刚好相反,44的取电头是公头取电,42的则是母头取电。我总算是知道为什么原厂44线束要800块了……
好了,那么问题来了,大家还记得文章开头yshclh大神定制的第一批线束的插头么?那2个插头是杜邦母头,无法插到44取电端的公头插头里。
有问题不可怕,总能找到解决的办法,第一时间我将差异反馈给yshclh大神,据了解在后续的44线束制作中已解决了这个问题。
那我这一条怎么办呢,会不会还有其他小伙伴之前买了42线束还没改造呢?
重新买当然是不可能的,有问题就解决他,不就是插头反了么?
下面我插播简单介绍下我自己的改造方式和过程。
至此Smart 44和42的前雾灯差异说完了。
我也完成了调整的准备工作,可以进行雾灯的无损改造了。其他过程和42的一样。
安装线束和插头等由于没有时间拍照,有需要看改造过程的请参考站内其他帖子。
有2个细节需要注意
1是在将杜邦端子塞进插头前,建议先用线束试验出左右。插进去再想拔出来是非常困难的。
2是取出原插头的密封塞子时,注意别捅进去了,很难挑出来。
以上,谢谢。
完。
