就来再分享一份2021环塔冠军大灯组改装的效果作业贴吧。
越野车不改,还不如推下海。这老俗语没毛病。热爱越野的男人就是一个孩子,车就是男人的大玩具。从提车环塔后就想进行灯光组的改装,说实话,心里是毛急毛急的。一则是疫情原因,出不了门,没地方去玩,二则在家做了点小生意,也确实是忙了点,改装的事情一拖再拖,搁置到现在。
这段时间在环塔车主群里看大家都在讨论大灯改装的话题。正好我生意也清闲下来,就改了心心念念的大灯灯组。
改了这个就不用单改小黄灯了,直接价格,远近光的透镜雾灯,很亮还隐藏。远近光都包括了,
这个是他近光的效果。很亮
白色的是大灯灯组,改装的是大灯总成,因为我们环塔的是远近光一体。改这个目的主要是为了越野途中进行更硬核的越野安全,为了远光更亮,更适合雨雾天气中的穿越,特别是远光铺路,因为我们的车高改了激光大灯以后的话,近处亮度不够,所以我才改的这个。然后在雨雾天气的时候穿透力也比较好,毕竟白光的穿透力有点差强人意。再加上他是隐藏式的,并且全防水玩水也安全。所以根据我的使用需求改装了反射激光大灯。因为Gtr是双透,所以亮度是足够了。
这是装好的样子,如果说没有开那个灯,一般来说你是不是看不出来,它就是在这个位置装了两个灯,因为我的改装习惯的话,尽量是可以长期使用,并且有实际作用的,我是实用派的改装,并且需要安全点,不要被交警查到。完全隐藏了,夜穿的实用性比射灯强,并且是隐藏式的这样交警不和你严查,都不会被开罚单。因为不开灯看不出来,开灯了不是外置的一般不会被开单。娃哈哈。
一对1800,价格这个东西吧,相中是货,对眼是磨,根据需要,各人的着重点不一样。我这个1800算是中等偏贵的价格。gtr的改了4000,算是中等价格。因为要考虑灯光长期使用衰减的问题,不能只图便宜。
但是我这款有个弊端,因为它的聚光点靠下,所以说下切线会被原车遮挡。等于说近车区域是被遮挡了,就是灯碗的遮挡不是外面,这个是因为聚光点高度的问题。在这里我想问大伙一个问题,你们车的近光会被别的车挡远光吗?那么我也分享一下车灯的调节方法。我一般市内都是最低或者倒数第二档的角度,有的车友可能会调到下2档或者调的是3档。
调的时候用十字螺丝打开机盖拧一下,大灯灯罩白色的那个塑料螺丝来调整。一个是左右,一个是高低。实测了一下效果太帅了。
也有车友会问这样的改装会影响散热吗?我个人觉得多少还是会有的,因为这个灯背后还是有热量的。但是只要不是在沙漠玩,这点温度不影响冷凝器。我再改个支架去。换个铝镁合金的。散热问题就会解决了,完美!
我试一下改装后灯光的效果,发给大家看一下。
最后来张整车效果图吧。
红色圈住部分是今天加装的,这个是全防水透镜远近光一体雾灯,选择黄色是因为再强的激光大灯,因为光源是白色,在雨雾天气穿透力很差,特别是路面有水或者雪的时候,视觉效果就像没有开灯,因为光的散射和折射导致不聚光,黄色的灯光就解决了这个问题。但是主大灯不能使用黄的光源,因为容易让驾驶员产生视觉疲劳。我们的车比较高,升高2寸以后车前面会有两到四米的无光区域,所以我加了这个。解决雨雾天气行车和近处光照不够的问题。
车友们有更好改装建议的请多提提宝贵建议。越野车,改了更可以肆无忌惮推下海了哈。越玩越野!
