疫情期间参与执勤,最开始的7天几乎没怎么合眼,睡觉就是在车上将就一下,好不容易休息就开始着手研究床车改造。
其实之前在网上看过好几款魔盒,都安静的躺着购物车,究其原因,诟病还是咱们40的后排座,翻折后角度太大,不管什么魔盒,装上去都睡不舒服😬ok,那就开始改造后排座位。我平时喜欢自己动手瞎研究,就把座位全部拆下来了。
这个是最理想的位置,因为再靠前的话,空调手扶箱就碍着事了
我发现咱们40座椅支撑确实很厚实,底座和车身连接处采用螺丝固定,和座椅连接处有一个关节,用于控制座椅放倒后再向前翻折。
那么,如果给底座安排一个合页结构能不能解决问题呢?
说干就干!因为之前想装魔盒就找了一个定制家具的,我把想法告诉他,说确定完座椅位置才能有箱子尺寸的数据,他又给我介绍了一个做车床及电焊的师傅。我赶紧火急火燎的找到师傅,当然,少不了华子开路,师傅无比热情,因为他自己的哈弗H
6也存在同样的问题,我们就一边研究一边着手。先采购了4个超级大的合页,厚度接近5mm,因为我想这里是主要承重位置,强度尽量选大一些吧。。
拆下原座椅支架,撬开装饰板,拧掉螺丝,关节处那个轴有个小锁片,轻轻一撬就下来了。
之后测量车身连接处的尺寸,对合页一边进行延长焊接。
焊接完成后,用游标卡尺测出孔距,在合页延长钢板上进行开孔,两个孔,一个上原车螺丝,一个定位孔。
测量距离,将合页焊接在原车座椅支架上,并将原来的定位钉再延长一部分,因为合页那个轴尺寸比较感人,装好后肯定合页合拢有间隙,这里不延长的话插不到原车的定位孔里面去。
把焊接好的支架先不要连接座椅,用原车螺丝固定在车身,测试好已确保定位钉能顺利入孔。
测试没有问题,先连接座椅,再固定在车身。测试正常姿态下后面的挂钩能锁住,没问题,严丝合缝再进行下一步。
拉动座椅底下的拉线,就是之前咱们需要翻折座椅的操作步骤,别说你没用过这个功能,虽然确实没什么卵用,因为根本扩大不了多少空间。
抬起座椅,往前推一点,它自动就下沉了。
原理就是,原车的座椅支架它本来是站着的,加了合页,你推它,它就跪着了。
照着这个步骤,继续改造另一把座椅。。
座椅两边高度差了大概半公分,因为今天太晚了,打算明天再稍微微调一下,力争做到完美,然后就可以量尺寸定制魔盒了。
